Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент) |
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)  Добавлено: 18 фев 2025, 19:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
djonnyb писал(а): Обнаружил сбитый компонент это защитный диод(стабилитрон,супрессор) в паре с керамическим конденсатором.что с диодом,что без него ,плата будет и должна стартовать
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)  Добавлено: 18 фев 2025, 22:14 |
| Интересующийся |
Сообщения: 31 Откуда: Komi
varhangelv писал(а): это защитный диод(стабилитрон,супрессор) в паре с керамическим конденсатором.что с диодом,что без него ,плата будет и должна стартовать благодорю, да похоже так и есть, ищу далее что не реакции на кнопку, буду активировать уарт.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)  Добавлено: 19 фев 2025, 19:52 |
| Пользователь |
djonnyb писал(а): конденсатор нашел всего 0.9ом ну,здесь только 1 выход-отпаять его и проверить пятаки на сопротивление.Да,кз.Но не факт,что это керамика виновата.Там вся линия,где он сидит,может в кз быть
djonnyb
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)  Добавлено: 19 фев 2025, 20:33 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): ну,здесь только 1 выход-отпаять его и проверить пятаки на сопротивление.Да,кз.Но не факт,что это керамика виновата.Там вся линия,где он сидит,может в кз быть без кондера, все равно 0.9ом, конденсатор норм
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)  Добавлено: 20 фев 2025, 07:16 |
| Пользователь |
djonnyb писал(а): без кондера, все равно 0.9ом, конденсатор норм 1 вольт 1.5 ампера в линию и смотреть,что греется.лучше,если будет тепловизор.
