Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 16:24
Здравствуйте. Помогите. Плата не реагирует на кнопки, з.з есть. Обнаружил сбитый компонент возле порта hdmi. На других ревизиях плат, думаю, он тоже должен быть. Пошарил в гугл, должен быть какой-то диод, какой пойдет на замену?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 не реагирует на включение (сбит компонент)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 19:54
это защитный диод(стабилитрон,супрессор) в паре с керамическим конденсатором.что с диодом,что без него ,плата будет и должна стартовать
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 22:14
благодорю, да похоже так и есть, ищу далее что не реакции на кнопку, буду активировать уарт.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 09:26
UART полезен когда есть запуск . В вашем случае нужно проверить живность моста по питанию и нет ли корткого по USB / далее проверить дамп валидатором ну и за одно включить UART /
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 17:44
USB в норме - кз нет. Заметил высаживается Cmos батарейка понемногу 0.1в за ночь, что-то не ладное, юг? на 12в пинах для БП сопротивление всего 142ома.
На стороне матплаты где чипы памяти ( с обратной стороны южного моста) конденсатор нашел всего 0.9ом (щупы 0,5ом), кз?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 19:52
ну,здесь только 1 выход-отпаять его и проверить пятаки на сопротивление.Да,кз.Но не факт,что это керамика виновата.Там вся линия,где он сидит,может в кз быть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 20:33
без кондера, все равно 0.9ом, конденсатор норм
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 07:16
1 вольт 1.5 ампера в линию и смотреть,что греется.лучше,если будет тепловизор.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 08:23
А шим проверить того же юга ? Генерацию на худой конец
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 00:08
снять юг и кз уйдет :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025, 01:08
вспомнил про эту плату: кз по 5в нашел - заменил контроллер питания rt5069A кз ушло и питание юга в норме, дамп с флеш починил danger, теперь плата стартует. Осталась проблема с 12в линией 150ом всего, а должно около 3ком. Как найти, что просаживает, снимать проц неохота. На фотке снял катушку разделил просадку. Крансые кружочки те 150ом линии 12в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
5473
06 май 2021, 21:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 09:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim (SAE-003) ERROR: sceSblSkLoadElfReadHeader(47) sceSblCfVeriReadHeaderWithRootKeyCb -34
ruto_gg
1077
30 июл 2026, 13:05
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim плата SAE-002 не реагирует на кнопку включения
dry125
624
17 мар 2026, 23:42
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
sanek89_8965
11 ноя 2024, 22:32
sanek89_8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LostViking02, pavic71, Ruslankurtoev и гости: 20
