Текущее время: 08 ноя 2026, 04:55
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600 |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 13 фев 2025, 08:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
alovs97 писал(а): Ryzen 5 2600 Которого в списке совместимых вообще нет.. Точно плата соответствует названию? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- над нижним слотом х16 есть надпись ms-7b86 ver 5.1?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 13 фев 2025, 08:52 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,134.38
Сообщения: 5126 Откуда: оттуда)
тестера хаб-цпу нет случаем,проверить на отвал линии информационные. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- на это намекаю viewtopic.php?f=223&t=144032
den2
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 13 фев 2025, 09:11 |
Тогда можно имея борду,отзвонить конденсаторы разделительные на хаб и проц....у меня на рабочей матери,правда на 450 чипсете относительно земли было 300-400 мВ на диодной прозвонке,на всех кондерах. Плюс нужно учитывать,что линий ,в зависимости от процессора и хаба,могут быть как 8 так и все 16. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- и биос как шьёте,прогером или через сам биос,обновлением ?
alovs97
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 13 фев 2025, 09:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Новосибирск
den2 писал(а): биос как шьёте,прогером или через сам биос,обновлением ? Програматором, пробовал и самый первый и самый последний.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 13 фев 2025, 13:53 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
samsonov54 писал(а): Которого в списке совместимых вообще нет.. Это вполне нормально, у меня ASUS Prime B550M-A II Wi-Fi дружила с Ryzen 3 2200G, причём со встройки без видеокарты Gigabyte B550M AORUS PRO P с проццессором Athlon 200GE запустилась, но дошла только до BIOS alovs97А вам первым делом советовал бы проверить сокет на повреждения, а также на сбитые или повреждённые элементы, особенно рядом с крепёжными отверстиями. C обратной стороны платы тоже проверьте на повреждения например эти конденсаторы (7шт), между слотом PCIe X16 и бэкплейтом Вложение: 2025-02-13_14-04-36.png
alovs97
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 18 фев 2025, 09:39 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): А вам первым делом советовал бы проверить сокет на повреждения Сокет я заменил на плате уже тоже думал, что дело может быть в нем так как плата из уценки местного магазина на 3 буквы rjhaviy писал(а): эти конденсаторы (7шт) Конденсаторов я там так и не увидел, там просто пятаки. Борды к сожалению конкретно на эту версию платы нет, есть на B450, но там - увы, и конфигурация обвязки процессора отличная от данной платы, и помимо этого еще много отличий.
alovs97
Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600  Добавлено: 19 фев 2025, 06:41 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): у вас ms-7b86 ver 5.1 ? Да, MS-7B86 Ver 5.1
