Текущее время: 12 ноя 2026, 14:21
 Заголовок сообщения: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 08:14
Итак, имеется плата, стартует и работает только с процессором Ryzen 5 2600, ни 3600/x, ни 5600 не запускается, светится CPU led. Биос зашит самый последний.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550 Gaming Gen3 Стартует только с Ryzen 5 2600
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 08:39
alovs97 писал(а):
Ryzen 5 2600
Которого в списке совместимых вообще нет.. Точно плата соответствует названию?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
над нижним слотом х16 есть надпись ms-7b86 ver 5.1?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 08:49
Да, именно эта плата, MS-7B86 Ver 5.1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 08:52
тестера хаб-цпу нет случаем,проверить на отвал линии информационные.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
на это намекаю viewtopic.php?f=223&t=144032
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 08:59
Такого нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 09:11
Тогда можно имея борду,отзвонить конденсаторы разделительные на хаб и проц....у меня на рабочей матери,правда на 450 чипсете относительно земли было 300-400 мВ на диодной прозвонке,на всех кондерах.
Плюс нужно учитывать,что линий ,в зависимости от процессора и хаба,могут быть как 8 так и все 16.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
и биос как шьёте,прогером или через сам биос,обновлением ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 09:25
Програматором, пробовал и самый первый и самый последний.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2025, 13:53
Это вполне нормально, у меня ASUS Prime B550M-A II Wi-Fi дружила с Ryzen 3 2200G, причём со встройки без видеокарты
Gigabyte B550M AORUS PRO P с проццессором Athlon 200GE запустилась, но дошла только до BIOS
alovs97
А вам первым делом советовал бы проверить сокет на повреждения, а также на сбитые или повреждённые элементы, особенно рядом с крепёжными отверстиями.
C обратной стороны платы тоже проверьте на повреждения
например эти конденсаторы (7шт), между слотом PCIe X16 и бэкплейтом
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 09:39
Сокет я заменил на плате уже тоже думал, что дело может быть в нем так как плата из уценки местного магазина на 3 буквы
Конденсаторов я там так и не увидел, там просто пятаки.
Борды к сожалению конкретно на эту версию платы нет, есть на B450, но там - увы, и конфигурация обвязки процессора отличная от данной платы, и помимо этого еще много отличий.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 18:23
alovs97
viewtopic.php?f=109&t=144834
спросите у него
у вас ms-7b86 ver 5.1 ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 06:41
Да, MS-7B86 Ver 5.1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b550 gaming gen3 зависает то на cpu, то на dram, то на vga
в форуме MSI
ruslan583369
15 окт 2025, 13:54
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ryzen 5 2600 отломана ножка
sangviniys
20 дек 2020, 21:20
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на доп питании(4pin) процессора (устанвлен Ryzen 5 2600) при его установке в сокет.
omniscientist
24 авг 2025, 20:05
riko777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с hdmi на rx570 именно на b550 gaming gen3
в форуме MSI
ruslan583369
1442
29 июл 2025, 03:14
Kliver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B550 Gaming Plus не стартует с процессором
в форуме MSI
fred24
25 дек 2023, 20:14
fred24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: q33721 и гости: 13
