Текущее время: 14 ноя 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 20:51
Здравствуйте.
Предыстория: Перетёрся шлейф матрицы и замкнул. В итоге вышли из строя хаб, Мультиконтроллер и ANX3110.
Все заменил.
В итоге плата сейчас стартует, кулер маслает постоянно, изображения нет. При этом поднимаются все питающие напряжения. Питание проца, графики и хаба есть.
Но есть одна странность - на шиме PU 8200 - RT8202 на 11 контакте по питанию 1.1V и на дросселе PL8200 сопротивление 4ома. Меняю шим RT8202, сопротивление становится 70 ом. Но стоит только подключить питание и выключить, сопротивление снова падает до 4 ом. При этом плата нормально запускается, но нет картинки.
Получается что из-за чего то дохнут шимки?
Но почему тогда напряжение шимка формирует, даже при низком сопротивлении?
Думал может плата полежит и сопротивление придёт в норму, но нет.
Буду рад любой подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 21:17
ключ PQ8201,как вариант.Но там и должно быть 1.1,судя по борде.не похоже,что что-то тянет этот вывод по току.Могу борду скинуть в личку,если нужно.я об откинул pl8200 и посмотрел,в какую сторону сохраняются 4 ома.мало ли
Последний раз редактировалось varhangelv 18 фев 2025, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 21:23
Забыл написать, ключи я поменял. Бордвью есть, спасибо
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Я уже думаю, может зря я преципился к этой шимке. Но блин, 4 ома всего. Но плата при этом формирует все напряжения. Завтра биос прошью, вдруг запустится )
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Перемычки убирал. 4 ома со стороны шишки. Шимку убираю, сопротивление приходит в норму. Ставлю другую шимку - сопротивление нормальное. Подключаю/отключаю питание - и снова 4 ома. Если снять шимку и поставить её же обратно - 4 ома. Получается именно сама шимка дохнет как будто. При этом формирует нужное напряжение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2025, 21:34
Sabur174 писал(а):
может зря я прицепился к этой шимке
может.а может,ключ остается приоткрытым просто.он же истоком на земле торчит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 13:34
Плату починил. Был неисправен диод шотке, из-за этого постоянно выбивало RT8202A и на всякий случай поменял две керамики в её обвязке. Так же оказались дохлые аудиокодек и сетевуха. Сейчас ноутбук полноценно работает. Тему закрываю. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53TK` (N53TA ) Не включается
qwerqwerqwer
18
1580
12 сен 2025, 10:46
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
Rezac
03 авг 2020, 06:28
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
[ На страницу: 1, 2 ]
Quaint
38
7801
24 июн 2018, 20:20
Quaint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53t (n53ta 2 rev) нет инита
Никулин Дмитрий
12 мар 2021, 13:59
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
cron
