Текущее время: 15 ноя 2026, 06:48
| Автор |
Sabur174
Заголовок сообщения: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202  Добавлено: 18 фев 2025, 20:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 сен 2017, 08:45 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 155 Откуда: Челябинск
Здравствуйте. Предыстория: Перетёрся шлейф матрицы и замкнул. В итоге вышли из строя хаб, Мультиконтроллер и ANX3110. Все заменил. В итоге плата сейчас стартует, кулер маслает постоянно, изображения нет. При этом поднимаются все питающие напряжения. Питание проца, графики и хаба есть. Но есть одна странность - на шиме PU 8200 - RT8202 на 11 контакте по питанию 1.1V и на дросселе PL8200 сопротивление 4ома. Меняю шим RT8202, сопротивление становится 70 ом. Но стоит только подключить питание и выключить, сопротивление снова падает до 4 ом. При этом плата нормально запускается, но нет картинки. Получается что из-за чего то дохнут шимки? Но почему тогда напряжение шимка формирует, даже при низком сопротивлении? Думал может плата полежит и сопротивление придёт в норму, но нет. Буду рад любой подсказке.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202 |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202  Добавлено: 18 фев 2025, 21:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Sabur174 писал(а): Получается что из-за чего то дохнут шимки? ключ PQ8201,как вариант.Но там и должно быть 1.1,судя по борде.не похоже,что что-то тянет этот вывод по току.Могу борду скинуть в личку,если нужно.я об откинул pl8200 и посмотрел,в какую сторону сохраняются 4 ома.мало ли
Последний раз редактировалось varhangelv 18 фев 2025, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Asus N53TK (N53TA REV 2.0) Нет инита. Низкое сопротивление PU8400 RT8202  Добавлено: 18 фев 2025, 21:34 |
| Пользователь |
Sabur174 писал(а): может зря я прицепился к этой шимке может.а может,ключ остается приоткрытым просто.он же истоком на земле торчит.
