Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры. |
REM
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 22 фев 2025, 20:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,698.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
вы вопрос каму задаёте...? входные ключи прозвониди? токовый резистор целый? на нём есть 19? REM писал(а): а что должно быть после входных ключей??? ))))) если да, целое... то значит заряднику пердец....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 23 фев 2025, 17:44 |
Abduldjalil писал(а): 19в поступают на коммутатор sgm2539 SGM2539 is a 5A unidirectional USB power delivery странная какая то фигня.... он что, от usb-c заряжался что ли?  странная какаято схема однако....
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры. |
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 24 фев 2025, 00:21 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
REM писал(а): вот он похоже и думает что работает от батареи и заряжать её пытается чёкнутая схема... подобные "чёкнутые схемы" первыми надкусанные в своих огрызках ввели много лет назад. )) А если по теме, то попрошу ТС измерить, какое напряжение на выходе его родного БП показывает. Почти уверен, что вместо стабильных 19В там будут сильные пульсации. И бук вырубается из-за говённого родного БП.
REM
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 24 фев 2025, 13:54 |
viewtopic.php?f=251&t=138114Цитата: Чудо российского производства
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 25 фев 2025, 13:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 21:14 Наличности на руках: 47.09
Сообщения: 313 Откуда: Маджалис
Через родной БП капитал ноутбук, с лабораторного БП подал 8,7 вольт, которые расходятся по плате после токового резистора. Ноутбук не выключился. АКБ у ноутбука не рабочий. Если с АКБ всё было бы норм, думаю ноутбук не выключался бы. Тут или ноутбук без АКБ под нагрузкой не может обеспечить плату необходимым питанием или может быть проблема с чарджером(не может выдать необходимое стабильное питание). Должен ли этот китаец нормально работать под нагрузкой без АКБ неизвестно. Также чтобы выяснить какой ток потребляет ноутбук в момент выключения, капитал его через лбп. При запуске стрес теста через Аиду 1,8А. При установке игры 2,7А. При скачке до 3,21А ноутбук выключился, хотя на лбп выставил 5А. Должен ли этот ноутбук потреблять больше 3А, ведь БП родной на 3а. Или рабочий АКБ должен компенсировать эту нехватку тока?
REM
Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.  Добавлено: 25 фев 2025, 13:49 |
Abduldjalil писал(а): КБ у ноутбука не рабочий. да?.... не . я спорить не буду.... но вчера 12-ти летний на hp раскумаривал.... а тут вроде как.....
