Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 10:34
Приветствую мастера-ремонтники. Ноутбук выключается при установке игры. Перед отключением начинают трещать дросселя фаз питания процессора. На B+ питание 8,7 вольт, хотя АКБ отключен и питается ноутбук от ЗУ. Там ведь должно быть 19в?
 Заголовок сообщения: Re: Flaptop FLTP-5i3-8256-W(G354-mb-rev11-221116) выключается при установке игры.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 10:48
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 12:25
На этом ноутбуке верхние ключи ШИМ преобразователей связаны с линией обозначенной на схеме зелёным кружком. Впервые сталкиваюсь с таким решением.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 13:04
нифига не понял... ну сдвоенный ключ... дроссель... токовый резистор... и чё? что не так?
на VIN сколько?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 13:53
Схему которую прикрепил не от данного ноутбука. У данного ноутбука по другому реализованно. Надо было мне прикрепить схему чарджера из даташита. Чарджер bq24715. Прикрепляю страницу со схемой даташита чарджера bq24715. Там где написано "System load" 8,7в. На сток ключа Q4 приходит 19в, на затворе 9в. На затворе ключа Q3 0в.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
АКБ у данного ноутбука не работает. Замеры делал с подключенным БП.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:22
hz при чём тут system load.... LA-9591P схему откройте... там такой же черджер.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 14:45
Какое напряжение должно быть на pwr_src при питании от БП?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:04
прикольный вопрос )))
а что должно быть после входных ключей??? )))))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:44
После входных ключей линия pwr_src_ac. А линия pwr_src после дросселя pl701. Там у данного ноутбука 8,7 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 16:50
БЛИН... у вас же нет батареи.... какова вы туда лезете????
почти все новые буки пытаются заряжать то чего нет
12-е поколение? видла нет? I3 - печатная машинка?
какая на игра там у вас вылетает?... солитёр что ли?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 18:53
I3-1215u. Графика встроенная. Я туда лезу, потому что с этой линии подаётся питание, на все шимки.
---------- Добавлено спустя 47 минут 53 секунды: ----------
Игра heart of iron 4. Клиент говорил, что пытался устанавливать другую игру, также выключался.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Почему на верхние ключи преобразователей поступает 8,7 вольт, вместо 19в?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 20:44
вы вопрос каму задаёте...?
входные ключи прозвониди? токовый резистор целый? на нём есть 19?
если да, целое... то значит заряднику пердец....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 11:35
От разъема питания 19в поступают на коммутатор sgm2539, затем на n-канальный мосфет. Далее 19в идут на токовый резистор и с него на верхний ключ цепи зарядки АКБ. На затворе этого ключа 9в, на истоке 8,7. Эти 8,7в далее распределяются по всем линиям vrm. По какой цепи 19в должны пройти? На других ноутбуках 19в с токового резистора поступают на верхние ключи dc преобразователей. Откуда взялись 8,7в, если мосфет в закрытом состоянии?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 17:44
SGM2539 is a 5A unidirectional USB power delivery
странная какая то фигня.... он что, от usb-c заряжался что ли?
странная какаято схема однако....
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 18:08
Их на плате 2. Один для зарядки ноутбука через разъем круглый с центральным пином, а другой для зарядки через type-c
СообщениеДобавлено: 23 фев 2025, 18:38
вот он похоже и думает что работает от батареи и заряжать её пытается
чёкнутая схема... гугл .. да и форум ничего про это _авно не говорит... где оно ещё стоит... в какой схеме...
да и купить где... нету ни где...
там есть ACK нога.... hz что зто и как оно работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 00:21
чёкнутая схема...
подобные "чёкнутые схемы" первыми надкусанные в своих огрызках ввели много лет назад. ))
А если по теме, то попрошу ТС измерить, какое напряжение на выходе его родного БП показывает.
Почти уверен, что вместо стабильных 19В там будут сильные пульсации. И бук вырубается из-за говённого родного БП.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 13:16
Через родной БП и лабораторный проверял, ведёт себя одинаково
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 13:54
viewtopic.php?f=251&t=138114
Цитата:
Чудо российского производства
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:22
Через родной БП капитал ноутбук, с лабораторного БП подал 8,7 вольт, которые расходятся по плате после токового резистора. Ноутбук не выключился. АКБ у ноутбука не рабочий. Если с АКБ всё было бы норм, думаю ноутбук не выключался бы. Тут или ноутбук без АКБ под нагрузкой не может обеспечить плату необходимым питанием или может быть проблема с чарджером(не может выдать необходимое стабильное питание). Должен ли этот китаец нормально работать под нагрузкой без АКБ неизвестно. Также чтобы выяснить какой ток потребляет ноутбук в момент выключения, капитал его через лбп. При запуске стрес теста через Аиду 1,8А. При установке игры 2,7А. При скачке до 3,21А ноутбук выключился, хотя на лбп выставил 5А. Должен ли этот ноутбук потреблять больше 3А, ведь БП родной на 3а. Или рабочий АКБ должен компенсировать эту нехватку тока?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:49
да?.... не . я спорить не буду.... но вчера 12-ти летний на hp раскумаривал.... а тут вроде как.....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 14:00
Abduldjalil
у тебя чарджер NVDC, ему аккум какбы нужен. Там нет коммутаций БП<->АКБ, чарджер формирует VSYS, равное максимальному напряжению АКБ (при полном заряде - батарея у тебя 2S, соответственно 4.35+4.35=8.7в). Ставь новый АКБ
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 13:12
Может быть плата "думает" что акб есть, и ограничивает напряжение для зарядки АКБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios от f+ Fplus FLTP-5i3-8256-W | MB Q354-MB-REV11-221116
в форуме temp
uninstaller88
14 окт 2024, 13:58
uninstaller88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с Bios flaptop f+ FLTP-5i3-8256-W
в форуме temp
dsone
6956
27 мар 2024, 11:07
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FLAPTOP FLTP-5i3-8512-W Не заряжает аккумулятор
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
дядя Саша
24 янв 2026, 21:15
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему F+ FLAPTOP FLTP-5i5-8256-W
в форуме temp
aarrss
11 янв 2025, 20:56
KonovalovVitalik1969@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук f+ (FLTP - 5i3-8512-W)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Sda56rus
50
4648
19 ноя 2026, 12:10
zamer4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kkv, wowa-x и гости: 12
