Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
reanimator_serv
Заголовок сообщения: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф  Добавлено: 24 фев 2025, 16:21 |
| Начинающий |
Сообщения: 219 Откуда: rehufy
здравствуйте! при вставленном аккумуляторе дернули шлейф, при подаче питания, кратковременно поднимаются силовые 3 и 5, лдо есть. по силовым 3в сопротивление килоомы, по 5в 150 ом, снял звук, немного подросло, 250 ом. по питанию проца стоит MPS8694, он питается от 3v3 схемы нет, борды нет, может подскажете похожую мать, чтобы документация была
MoneyBot
Заголовок сообщения: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф |
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф  Добавлено: 24 фев 2025, 16:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
reanimator_serv писал(а): по 5в найти, я считаю откинуть дроссель,подать в сторону заниженного 1 в 1.5 ампера в линию.смотреть,что греется.как еще без схемы найти)
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф  Добавлено: 24 фев 2025, 17:23 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
varhangelv писал(а): как правило-мульту тапки,если сдернуть шлейф матрицы с акб не помню на msi платах такого правила. а вот по шимам пробежаться тестером(за резисторами питающими), такое сколько угодно
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
