Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:21
здравствуйте!
при вставленном аккумуляторе дернули шлейф, при подаче питания, кратковременно поднимаются силовые 3 и 5, лдо есть.
по силовым 3в сопротивление килоомы, по 5в 150 ом, снял звук, немного подросло, 250 ом.
по питанию проца стоит MPS8694, он питается от 3v3
схемы нет, борды нет, может подскажете похожую мать, чтобы документация была
 Заголовок сообщения: Re: 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:27
мульт скидывали?как правило-мульту тапки,если сдернуть шлейф матрицы с акб
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:48
про мульт в курсе, до того как снял звук, 3 и 5 силовых появлялись сразу, 1.8 vccio и 1,05 возле проца тоже было.
на кнопку была реакция в виде поднятия питания памяти на долю секунды и подсветка клавы загоралась на короткое время
без кодека-только лдо.
мульт вроде 5в силовых не использует
надо сначале причину заниженного по 5в найти, я считаю
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:51
откинуть дроссель,подать в сторону заниженного 1 в 1.5 ампера в линию.смотреть,что греется.как еще без схемы найти)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 17:23
Светлая память
Светлая память
не помню на msi платах такого правила.
а вот по шимам пробежаться тестером(за резисторами питающими), такое сколько угодно
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 17:50
По 5v пол-платы шимок-кодеков вышибает с разной степенью везучести; всякие питальники видаков-видеопамяти и тд; резисторы-нулевики на входах меняют номиналы - значит и шимка под замену; проверить все ли нашлось или нет можно вспомнив, что цепь полупроводниковая, а значит мультиметром можно сразу всю линию соответственно прозвонить меняя полярность щупов
СообщениеДобавлено: 25 фев 2025, 13:02
если есть у кого такой в ремонте, замерьте плз сопротивление по 5в силовым
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
в форуме MSI
reanimator_serv
27 июл 2023, 15:45
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Modern 15 B12M-210RU (MS-14J11 ver 2.1) узнать номиналы резисторов
в форуме MSI
ftm4
28 авг 2023, 08:49
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-15h1 (MS-14J11 ver 2.1) ищу aux разъем 3.5
в форуме Куплю | Buy
votinovlex
12 дек 2023, 13:06
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15 b12m-211ru (ms-14j11 r 2.1) помогите определить номиналы
в форуме MSI
makmain
11 янв 2024, 15:52
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Modern 15 B12M-211RU (MS-14J11 ver: 2.1) Клавиатура работает частично после залития
в форуме MSI
romka33rus
12
3310
09 июн 2024, 21:47
romka33rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], K0valsk1y, ka1niks и гости: 7
