Текущее время: 19 ноя 2026, 09:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win |
MoneyBot
RCOT
Заголовок сообщения: Re: MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win  Добавлено: 15 мар 2025, 14:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 17:31 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 85 Откуда: MOS
SR40B заменил, но проблему это не решило. Посоветуйте пожалуйста что еще нужно проверить ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- bass писал(а): попробуйте в биосе поотключать настройки энергосбережения проца, типа Speedstep, C-state и т.п. будет ли грузиться ? так же бы глянуть на фазы питания проца , все ли генерят ? не пропадают ли в процессе загрузки ? при запуске работают все 3 фазы , если зайти в биос то только 1 фаза работает. шим ISL95855. При попытке загрузки винды запускаются 3 фазы, потребление почти 2А , и плата зависает или синий экран
Котеус
Заголовок сообщения: Re: MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win  Добавлено: 16 мар 2025, 14:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
RCOT писал(а): что еще нужно проверить ? берете лайв образ убунты, при выборе в меню GRUB жмете Е, удаляете quiet splash (что отключит заставку, оставляя на экране листинг загрузки), жмете F10. Там, где винда ребутится, линукс выпадет в kernel panic или просто повиснет на каком-то конкретном модуле. Это хотя бы косвенно вам покажет корень проблемы. Вообще с этого стоило начать. RCOT писал(а): Нашел несколько оторванных дорог от слота ОЗУ То что у вас - похоже на оборвыш хаба/проца, на леновах-ударниках только в этом году десяток раз уже встречал аналогичное. Но там все просто, на механику реагировало. Раз хаб проверили - проц на очереди. Но вообще... После слов клиента про подключение юсб ЖД я бы посмотрел в сторону чего-то по 5В. На тошибах старых такое было с битым кардридером. На асусах встречал подобную проблему пару раз с частично пробитым свитчем питания юсб (когда пробивало с питания на пин включения, и улетало оттуда в мульт). И вот эти проблемы как раз загрузка линукса может и показать. И из идиотского - буквально в пятницу выдал асус, с абсолютно идентичными симптомами - при загрузке винды либо зависал кружочек, либо ребутался без BSOD, либо рандомный BSOD выдавал. Как при загрузке имеющейся, так и при переустановке, и в лайве тоже. Решение - внезапно прошивка биос. Какой-то uefi модуль был поврежден и крашил систему. От чего, почему - кто ж его знает....
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
