Текущее время: 19 ноя 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 15:46
Всем привет. Пришел данный аппарат с проблемой не загружается windows, при загрузке win происходит ребут и так циклично, в winPE аналогичная ситуация. Нашел несколько оторванных дорог от слота ОЗУ , восстановил. (ОЗУ менял). В Bios работает без нареканий. Отключил сигнал DGPU_PWR_EN чтобы исключить GPU,проблему это не решило. Склоняюсь что неисправен процессор i7 8750H SR3YY.Клиент утверждает что произошло это из за подключения внешнего HDD (USB все проверил, работают).
Подскажите что еще проверить ?
Есть плата донор с i5 8300H SR3Z , но смущает сопротивление VCCCORE
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL73 (MS-16p61) Не грузит win
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:14
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
уж не знаю,можно ли доверять этой таблице
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2025, 16:31
Видел, потому и спрашиваю....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 12:21
Мастера , подскажите пожалуйста , в процессоре ли дело или нет ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2025, 12:31
нормальные сопротивления, но это не показатель, там куча других проблем может быть с ним... а первое там на очереди хаб
биос с чистым регионом пробовали?
если оторванные ноги на слотах памяти, то и чипы возможно
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:36
попробуйте в биосе поотключать настройки энергосбережения проца, типа Speedstep, C-state и т.п. будет ли грузиться ?
так же бы глянуть на фазы питания проца , все ли генерят ? не пропадают ли в процессе загрузки ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 16:28
Биос перепрошил, фазы все работают. Пробовал менять настройки в Биос , но после изменений нет инита.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 14:24
SR40B заменил, но проблему это не решило.
Посоветуйте пожалуйста что еще нужно проверить ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
при запуске работают все 3 фазы , если зайти в биос то только 1 фаза работает. шим ISL95855. При попытке загрузки винды запускаются 3 фазы, потребление почти 2А , и плата зависает или синий экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 14:21
берете лайв образ убунты, при выборе в меню GRUB жмете Е, удаляете quiet splash (что отключит заставку, оставляя на экране листинг загрузки), жмете F10. Там, где винда ребутится, линукс выпадет в kernel panic или просто повиснет на каком-то конкретном модуле. Это хотя бы косвенно вам покажет корень проблемы. Вообще с этого стоило начать.
То что у вас - похоже на оборвыш хаба/проца, на леновах-ударниках только в этом году десяток раз уже встречал аналогичное. Но там все просто, на механику реагировало. Раз хаб проверили - проц на очереди.
Но вообще... После слов клиента про подключение юсб ЖД я бы посмотрел в сторону чего-то по 5В. На тошибах старых такое было с битым кардридером. На асусах встречал подобную проблему пару раз с частично пробитым свитчем питания юсб (когда пробивало с питания на пин включения, и улетало оттуда в мульт). И вот эти проблемы как раз загрузка линукса может и показать.
И из идиотского - буквально в пятницу выдал асус, с абсолютно идентичными симптомами - при загрузке винды либо зависал кружочек, либо ребутался без BSOD, либо рандомный BSOD выдавал. Как при загрузке имеющейся, так и при переустановке, и в лайве тоже.
Решение - внезапно прошивка биос. Какой-то uefi модуль был поврежден и крашил систему. От чего, почему - кто ж его знает....
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73(16p61 rev 1.0 (intel) ищу текстолит
в форуме Куплю | Buy
kryvoruk
19 июл 2020, 10:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
в форуме MSI
Way_J
05 сен 2020, 21:18
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
ameit
30 дек 2021, 20:18
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
05 авг 2023, 23:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL73 (Ms 16p61 ve 1.0) Опознать шимки
в форуме MSI
VKtehnology
13 окт 2020, 15:55
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
