Текущее время: 12 ноя 2026, 14:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вспышка Canon 500d |
MoneyBot
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Вспышка Canon 500d  Добавлено: 25 мар 2014, 19:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:37 Наличности на руках: 20.33
Сообщения: 220 Откуда: Челябинск
судя по описанию у вас проблема либо с лампой, либо с триггером (стоит возле лампы) у триггера три вывода - желтый провод, белый провод и средний вывод на рефлектор (алюминиевая пластинка за лампой) проверьте сопротивление катушки, относительно среднего вывода - должно быть, вроде как одинаковое. а если есть возможность, то лучше поменяйте и лампу и триггер. ещё может быть вариант, что у вас с платы питания на триггер не поступает ускоряющий импульс, но как это проверить я не знаю
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
