Текущее время: 13 ноя 2026, 15:20
 Заголовок сообщения: Вспышка Canon 500d
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 04:09
Попал в руки типа "утопленник". На самом деле в основном чутка отсырел и после промывки заработал как новенький. Не заработала только вспышка. Самое главное, она открывается, кондёры заряжаются и на контактах лампы есть ток. Пробовал параллельно цеплять другую лампу - ничего. Третий контакт - триггер, единственное, что никак не проверить.
Подскажите, где вообще искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: Вспышка Canon 500d
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 12:17
Заблокирован
Какую ошибку пишет (если пишет) ? Конечник на открывание проверяли на предмет срабатывания ?
Обновление прошивки фотоаппарата (при возможности) сделайте .
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 12:38
Я подозревал, что проблема не будет понятна сразу.
Была ошибка 50. пропала.
Сейчас картина проста-все как у стопроцентно рабочего аппарата, только нет яркого света =))) Прошивку обновлял.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 15:16
Заблокирован
Я подозреваю что у вас проблема с поджигом смотрите катушку поджига и управление вспышкой
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 05:16
до кучи сервис или repair мануала не хватает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:34
судя по описанию у вас проблема либо с лампой, либо с триггером (стоит возле лампы) у триггера три вывода - желтый провод, белый провод и средний вывод на рефлектор (алюминиевая пластинка за лампой) проверьте сопротивление катушки, относительно среднего вывода - должно быть, вроде как одинаковое. а если есть возможность, то лучше поменяйте и лампу и триггер. ещё может быть вариант, что у вас с платы питания на триггер не поступает ускоряющий импульс, но как это проверить я не знаю
...я стараюсь, честно стараюсь!...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 10:56
Сталкивался с такой траблой, IGBT сдох. Снизу платы стоит. Пробовал подобрать что нибудь, бесполезно...
Не смог найти, пришлось плату заказывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-T805 постоянно горит вспышка
в форуме Samsung
mwise
22 авг 2017, 14:21
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D5200 не открывается вспышка
в форуме Nikon
xkspy
6135
25 сен 2017, 20:28
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6s не работает основная камера и вспышка.
в форуме iPhone
unat
09 фев 2018, 08:30
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7+ не работает вспышка
в форуме iPhone
Andilman
11 окт 2019, 21:03
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A01 SM-A015F не работают камеры и вспышка
в форуме Samsung
klm235
25 авг 2022, 11:51
klm235 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
