Текущее время: 02 ноя 2026, 21:12
| Автор |
zva183
Заголовок сообщения: Asus TUF B360M-PLUS GAMING (1.02)  Добавлено: 01 мар 2025, 09:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 11:34 Наличности на руках: 10.86
Сообщения: 146 Откуда: Томск
День добрый! помогите осилить сию плату ) Пришла с тем, что не загружается, т.е. не выдает изображение. Из-за чего такое с ней стало история умалчивает. Осмотр не выявил каких-либо сбитых или поврежденных элементов, флешка не паялась. Проц греется. По замерам есть все напряжения, кроме графики проца, но и там по осциллу есть редкие периодические импульсы. по борде все осмотрел и промерял - всё на месте. тестерами ddr4 и pcie прозвонил разъемы до проца - все ок. биос прошил 2 разных: с телеги от махмуда и с обрезкой родного с сайта асуса. генерация на хабовых 25МГц и часовом есть, на 25МГц сетки - есть. с 2 ноги флешки при включении БП - есть небольшой обмен пакетами, также обмен пакетами есть при замыкании PowerOn - примерно 2-3 секунды. падения напряжения по датам на USB все в норме (0,576 В). пробовал 2 разных пост-карты - везде нули. пробовал 2 разных проца: 8 и 9 поколения. Что еще я упускаю? на что еще обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus TUF B360M-PLUS GAMING (1.02) |
MoneyBot
