Текущее время: 03 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Asus TUF B360M-PLUS GAMING (1.02)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 09:51
День добрый! помогите осилить сию плату )
Пришла с тем, что не загружается, т.е. не выдает изображение. Из-за чего такое с ней стало история умалчивает. Осмотр не выявил каких-либо сбитых или поврежденных элементов, флешка не паялась. Проц греется.
По замерам есть все напряжения, кроме графики проца, но и там по осциллу есть редкие периодические импульсы. по борде все осмотрел и промерял - всё на месте. тестерами ddr4 и pcie прозвонил разъемы до проца - все ок. биос прошил 2 разных: с телеги от махмуда и с обрезкой родного с сайта асуса. генерация на хабовых 25МГц и часовом есть, на 25МГц сетки - есть. с 2 ноги флешки при включении БП - есть небольшой обмен пакетами, также обмен пакетами есть при замыкании PowerOn - примерно 2-3 секунды. падения напряжения по датам на USB все в норме (0,576 В). пробовал 2 разных пост-карты - везде нули. пробовал 2 разных проца: 8 и 9 поколения.
Что еще я упускаю? на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF B360M-PLUS GAMING (1.02)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 10:59
Я бы убедился, что ресеты снимаются, следом проверил бы обмен на SPD, потом можно проверить состояние периферии, для верности можно даже снять всё, что может вешать шины (к примеру PCI-E, smbus, i2c). Или хотя бы посмотреть сопротивление этих шин на конкретных микрах
СообщениеДобавлено: 01 мар 2025, 11:43
судя по repair guide - все ресеты сняты, стоят в 3,3В. по SPD при старте есть краткий обмен. попробую снять с платы кодек и сеть. надо ли снимать нувотон 3949S и aura41ua0? они вроде только за подсветку отвечают.
P.S. сеть и кодек снял - пока всё так же
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 14:49
в итоге сменил проц на более старый и мать стартанула, видимо еще и процы тестовые мертвые. а пост-карта в ней видимо просто не показывает коды.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 14:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 01:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B360M GAMING PLUS нет питания процессора, горит CPU LED
в форуме MSI
mdd1
14
857
16 мар 2026, 08:04
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TUF Gaming Z490-plus (номиналы резисторов).
в форуме Asus
navigator69
23 фев 2021, 10:55
navigator69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming X570-PLUS (WI-FI) Определить номинал
в форуме Asus
topdip
27 сен 2021, 15:36
topdip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
