Текущее время: 11 июл 2025, 16:40
MoneyBot
Заголовок сообщения: Попал флюс на нижний подогрев Термопро |
DiMiCi
Заголовок сообщения: Re: Попал флюс на нижний подогрев Термопро  Добавлено: 04 мар 2025, 17:24 |
Сообщения: 17 Откуда: Зеленоград
sasha_m писал(а): Да вообще пофигу Это радует!) А вообще есть способы как избавиться от этого пятна? Или оно со мной до конца?
walkerru
Заголовок сообщения: Re: Попал флюс на нижний подогрев Термопро  Добавлено: 19 мар 2025, 03:47 |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 01:16 Наличности на руках: 108.03
Сообщения: 67 Откуда: Красногорск, МО
Вот, же, проблема )) Если не обуглился, то растворителем. Если обуглился: либо забить, либо, оч. аккуратно, скальпелем, потом дотереть ваткой с растворителем.
Stratos
Заголовок сообщения: Re: Попал флюс на нижний подогрев Термопро  Добавлено: 19 мар 2025, 08:16 |
Зарегистрирован: 06 фев 2025, 22:54 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 58 Откуда: Барановичи
DiMiCi писал(а): А вообще есть способы как избавиться от этого пятна? Или оно со мной до конца? Ацетатом попробуй, у меня тоже так капнул и пригорел, если нету попробуй антиклей для удаления цианакрилата в нем тоже есть ацетат.
