Текущее время: 10 июл 2025, 21:21
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Попал флюс на нижний подогрев Термопро
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 15:06
Всем привет!
Сегодня случилась такая беда, на нижний подогрев от станции ИК-650 Про капнул флюс с платы. Дело произошло уже ближе к финальной стадии запайки чипа, поэтому сразу убрать флюс не решился. Без снятия платы с подогрева не подлез бы.
Теперь вот вопрос, как очистить это пятно, есть ли способы? Пробовал на теплом подогреве протирать, на остывшем. Пробовал флюксофф. Не похоже, что это даёт какой либо результат... И вообще критично ли подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Попал флюс на нижний подогрев Термопро
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 15:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да вообще пофигу
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 17:24
sasha_m писал(а):
Да вообще пофигу
Это радует!)
А вообще есть способы как избавиться от этого пятна? Или оно со мной до конца? :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 18:23
нулевкой если только какой если это не краска , а так забей ни разу ни у кого не видел станцию в идеале после 1 года работы .
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 18:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так же как с антипригарной сковороды - никак. Ушатаешь весь низ - зашкуришь и покрасишь
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 03:47
Не знаю почему но у меня на самоделке флюс если капнет то после 2-3 прогрева низа 290 испаряется без следа. Плита покрашена краской Elcon. Поверхность матовая и шероховатая.
Черные наклейки с плат пару раз падали но они не растекаются а сворачиваются в трубочку и не прилипают после остывания плиты просто убираю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 03:47
Вот, же, проблема ))
Если не обуглился, то растворителем. Если обуглился: либо забить, либо, оч. аккуратно, скальпелем, потом дотереть ваткой с растворителем.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 08:16
Ацетатом попробуй, у меня тоже так капнул и пригорел, если нету попробуй антиклей для удаления цианакрилата в нем тоже есть ацетат.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 23:41
Влияет только на эстетический вид)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев Термопро нп 34-24 про
fragomatik
13 янв 2022, 12:47
fragomatik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программаторы, блок питания, нижний подогрев.
Shal
15 июн 2016, 09:22
Shal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. METCAL PTC-102-21 нижний подогрев для гурманов.
test-zx
11
5091
12 фев 2017, 10:57
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев aoyue 853a. Паяльную станцию lukey 852d+
ALEXSHAI
10 сен 2016, 04:15
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев для ИК паяльной станции
RCOT
20 янв 2017, 10:56
RCOT Перейти к последнему сообщению
