Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Лампочка в салоне автомобиля
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:09
Привет народ!, не знаю куда можно эту тему поставить, речь идёт о лампочке освещения салона. Только не смейтесь, эта лампочка стоит 25 евро с китая, а тут я даже боюсь спрашивать.
жаба давит за такое платить
Схемка у неё довольно простая, но не могу найти, что за элемент стоит в ней под названием 1356 смдешная микросхемка на 6 выходов.
Сама схема лампочки состоит из двух платок, на одной сам светодиод (на рабочей работает на 2,9 вольтах) и схемка с диодами, лампочку можно воткнуть по любому, поворачивая.
А вот вторая платка на ней эта микросхемка, есть диод, резистор, сопротивление, и конденсатор. Жаль не могу сюда схумку воткнуть. Ну короче проблема в том, что на выходе этой платки 12 вольт, а должно быть 2,9, может кто в курсе, что это за 1356, не могу найти даташит для неё, или как ещё в миниатюре сделать из 12 вольт эти 2,9. Подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:14
https://vi.aliexpress.com/item/10050078 ... _ext_f=%7B"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%7D&pdp_npi=4%40dis%21USD%215.62%215.34%21%21%2140.50%2138.47%21%40210388c917413675485386492ee60e%2112000042731607481%21sea%21UA%21702654600%21X&curPageLogUid=izudqBYqgGjO&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:33
Проверь на рабочей плате напряжение, также без светодиода, если будет 12 В, все нормально, микросхема войдет в стабилизацию тока только с подключенным светодиодом, тогда и напряжение снизится. В противном случае драйвер 1356 неисправен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:08
Вчера тыкал в контакты рабочей лампочки, вернее пытался сделать замеры на контактах микросхемы, что то коротнул, и теперь светодиот горит "слабенько", а на него подаётся 9,2 вольта, это что в самом светодиоде есть защита? Т как можно ввести эту микросхемку в самостабилизацию, по дата шитам я видел, что на ней есть регулирующий контакт, он он ни к чему не подключен.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 16:00
Мда, тяжелый случай. Теперь у вас две неисправные платы или что ? Выражайтесь яснее. В светодиоде защиты нет. Дело в том что, светодиод питается током а не напряжением, 10-30 mA. Драйвер меряет ток при помощи низкоомного резистора, установлен между 4 и 5 выводом микросхемы. Когда ток достигнет нужного уровня, начнется стабилизация. Напряжение при этом установится на уровне 3 Вольт. Если обе платы теперь неисправны, проверьте диод шотки и низкоомный резистор и меняйте на своих платах драйверы и светодиоды.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 09:17
Возможно даташит поможет ТС разобраться https://static.chipdip.ru/lib/928/DOC011928742.pdf
Вложение:
ZXLD1356ET5TA.zip
И что то мне подсказывает что стоимость лампочки по большей части это стоимость светодиода который уже второй спалили.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2025, 19:18
Я почему спрашивал про защиту в самом светодиоде (хотя я сам тоже понимаю, что это навряд ли), потому что в какой то момент на одной из плат я мерял 9 вольт, которые шли на светодиод, а думаю это смертельно для него.
Сама это микросхемка очень интересная, там вроде даже есть сброс настроек (как я понял), и вроде как получилось, так как напряжение начало подниматся с низкого, до трёх вольт, и шло бы дальше, так как я замерял без нагрузки.
И сейчас залез в машину, 2 горят, одна еле мерцает, завёл машину, и третья загорелась нормально, то есть видимо и входное напряжение тоже существенно. Ну не страшно, сейчас закажу с али светодиоды, только я смотрю, что они бывают и 6 вольтовые. 3535
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 07:26
Так вы не в машине проверяйте а дома от лабораторника. Наверняка все "сбросы настроек" окажутся плывущими параметрами подпаленых светодиодов, так как по даташиту там абсолютно стандартный драйвер стабилизации тока.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 12:07
Проблемка появилась довольно давно, просто в какой то прекрасный день, одна лампочка не загорелась, ну я её вынял начал смотреть по чём, офигел от цены, и просто взял с заднего сидения. А потом как то решил проверить, а она оказалась рабочая. И переставляя другие лампочки на её место, они работают. В машине есть управление светом, то есть он плавно гаснет, и сам выключается, если забыть включённым. И вот сейчас та же ситуация - вставляешь, работает, потом не раьботает, потом другая отмирает, потом оживает. И нет никакой закономерности. Но сами светодиоды при подаче на них 3-х вольт прекрасно светят.
Так что уловить проблему я не смог
Вот так выглядит если что
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 13:34
Может лучше купите две новых лампочки? Хотя бы машина целой останется
А еще для светодиодов очень важен ток, который будет на них идти, стабилизация как раз и идет по току, а после того, как вы закоротили и пробовали их отдельно засвечивать я даже хз что там с драйверами, все равно выгоднее выходит просто лампочки купить)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 19:30
Если к лампочке подходит два провода то не понятно каким образом происходит плавное управление светом. Если проводов более двух тогда даташит найденный выше не подходит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 11:41
Она не только гасит свет в салоне, но и фары выключит через какое то время - идёт замер потребления. при считывании ошибок показывает и не исправные моторчики, к примеру управление вентиляцией салона и т.п.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2026, 18:33
есть ссылка на лампочку? я делал с нуля подсветку фонаря стоп сигнала имея на руках только отражатель фонаря, ток ограничивал резисторами, для 70ма достаточно резистора на 2вата типоразмером 2512. для того чтобы лампочку можно было вставлять каким угодно боком нужен смд-шный диодный мостик. если контроллер автомобиля плавно выключает свет, то такая схема должна работать.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 00:42
Маркировка на лампочке есть? Иди фото сделайте, чтобы понимать, какая у вас лампа. Если она такая дорогая и с регулировкой, возможно там не обычная лампочка а с CAN BUS.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2026, 20:41
С такой системой не нужна can-bus в лампочках . Да и зачем драйвер до 60 в ?
Копеечная pt4115 до 30 в и мостом на входе , нога регулировки dim .
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 22:13
По описанию очень похоже, что драйвер ZXLD1356 работает как стабилизатор тока, а не напряжения, поэтому без нагрузки он и выдаёт почти полное входное напряжение. Попробуйте нагрузить выход резистором или заведомо исправным светодиодом и замерить ток - тогда станет понятно, живой ли драйвер. Если ток не стабилизируется и плавает, скорее всего микросхема или токозадающий резистор повреждены. Также стоит проверить диод Шоттки и конденсатор - при просадках они часто дают такой «плавающий» эффект, когда лампа то горит, то нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2026, 23:31
Cтоит проверить диод Шоттки и конденсатор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4530s (RAMONES 6050A2465501) нет дежурки мигает на разъеме лампочка
novator-80
2913
06 янв 2017, 11:39
novator-80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-10 (LA-C771P) нет включения, мигает лампочка старта.
ali4881
04 мар 2017, 00:21
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g62-a10er (FOXCONN) переодически мигает лампочка на кнопке вк
Барзанукаев Ислам
11
3773
17 май 2017, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MYSTERY MTV-2211LW лампочка дежурки загорается синим и тут же красным
ant222tk
13 дек 2019, 15:26
ant222tk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570 AORUS PRO красная лампочка CPU
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
07 июн 2021, 15:36
