Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
rudokas
Заголовок сообщения: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 07 мар 2025, 19:09 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 фев 2025, 16:57 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 15 Откуда: Венгрия
Привет народ!, не знаю куда можно эту тему поставить, речь идёт о лампочке освещения салона. Только не смейтесь, эта лампочка стоит 25 евро с китая, а тут я даже боюсь спрашивать. жаба давит за такое платить Схемка у неё довольно простая, но не могу найти, что за элемент стоит в ней под названием 1356 смдешная микросхемка на 6 выходов. Сама схема лампочки состоит из двух платок, на одной сам светодиод (на рабочей работает на 2,9 вольтах) и схемка с диодами, лампочку можно воткнуть по любому, поворачивая. А вот вторая платка на ней эта микросхемка, есть диод, резистор, сопротивление, и конденсатор. Жаль не могу сюда схумку воткнуть. Ну короче проблема в том, что на выходе этой платки 12 вольт, а должно быть 2,9, может кто в курсе, что это за 1356, не могу найти даташит для неё, или как ещё в миниатюре сделать из 12 вольт эти 2,9. Подскажите плиз
MoneyBot
Заголовок сообщения: Лампочка в салоне автомобиля |
Filon
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 07 мар 2025, 20:33 |
| Начинающий |
Сообщения: 208 Откуда: Lipetsk
rudokas писал(а): Привет народ!, не знаю куда можно эту тему поставить, речь идёт о лампочке освещения салона. Только не смейтесь, эта лампочка стоит 25 евро с китая, а тут я даже боюсь спрашивать. жаба давит за такое платить Схемка у неё довольно простая, но не могу найти, что за элемент стоит в ней под названием 1356 смдешная микросхемка на 6 выходов. Сама схема лампочки состоит из двух платок, на одной сам светодиод (на рабочей работает на 2,9 вольтах) и схемка с диодами, лампочку можно воткнуть по любому, поворачивая. А вот вторая платка на ней эта микросхемка, есть диод, резистор, сопротивление, и конденсатор. Жаль не могу сюда схумку воткнуть. Ну короче проблема в том, что на выходе этой платки 12 вольт, а должно быть 2,9, может кто в курсе, что это за 1356, не могу найти даташит для неё, или как ещё в миниатюре сделать из 12 вольт эти 2,9. Подскажите плиз Проверь на рабочей плате напряжение, также без светодиода, если будет 12 В, все нормально, микросхема войдет в стабилизацию тока только с подключенным светодиодом, тогда и напряжение снизится. В противном случае драйвер 1356 неисправен.
rudokas
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 08 мар 2025, 11:08 |
| Я тут случайно |
Filon писал(а): Проверь на рабочей плате напряжение, также без светодиода, если будет 12 В, все нормально, микросхема войдет в стабилизацию тока только с подключенным светодиодом, тогда и напряжение снизится. В противном случае драйвер 1356 неисправен. Вчера тыкал в контакты рабочей лампочки, вернее пытался сделать замеры на контактах микросхемы, что то коротнул, и теперь светодиот горит "слабенько", а на него подаётся 9,2 вольта, это что в самом светодиоде есть защита? Т как можно ввести эту микросхемку в самостабилизацию, по дата шитам я видел, что на ней есть регулирующий контакт, он он ни к чему не подключен.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 08 мар 2025, 16:00 |
| Начинающий |
rudokas писал(а): Filon писал(а): Проверь на рабочей плате напряжение, также без светодиода, если будет 12 В, все нормально, микросхема войдет в стабилизацию тока только с подключенным светодиодом, тогда и напряжение снизится. В противном случае драйвер 1356 неисправен. Вчера тыкал в контакты рабочей лампочки, вернее пытался сделать замеры на контактах микросхемы, что то коротнул, и теперь светодиот горит "слабенько", а на него подаётся 9,2 вольта, это что в самом светодиоде есть защита? Т как можно ввести эту микросхемку в самостабилизацию, по дата шитам я видел, что на ней есть регулирующий контакт, он он ни к чему не подключен. Мда, тяжелый случай. Теперь у вас две неисправные платы или что ? Выражайтесь яснее. В светодиоде защиты нет. Дело в том что, светодиод питается током а не напряжением, 10-30 mA. Драйвер меряет ток при помощи низкоомного резистора, установлен между 4 и 5 выводом микросхемы. Когда ток достигнет нужного уровня, начнется стабилизация. Напряжение при этом установится на уровне 3 Вольт. Если обе платы теперь неисправны, проверьте диод шотки и низкоомный резистор и меняйте на своих платах драйверы и светодиоды.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 09 мар 2025, 09:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
Возможно даташит поможет ТС разобраться https://static.chipdip.ru/lib/928/DOC011928742.pdfВложение: ZXLD1356ET5TA.zip И что то мне подсказывает что стоимость лампочки по большей части это стоимость светодиода который уже второй спалили.
rudokas
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 09 мар 2025, 19:18 |
| Я тут случайно |
Filon писал(а): Мда, тяжелый случай. Т Я почему спрашивал про защиту в самом светодиоде (хотя я сам тоже понимаю, что это навряд ли), потому что в какой то момент на одной из плат я мерял 9 вольт, которые шли на светодиод, а думаю это смертельно для него. Сама это микросхемка очень интересная, там вроде даже есть сброс настроек (как я понял), и вроде как получилось, так как напряжение начало подниматся с низкого, до трёх вольт, и шло бы дальше, так как я замерял без нагрузки. И сейчас залез в машину, 2 горят, одна еле мерцает, завёл машину, и третья загорелась нормально, то есть видимо и входное напряжение тоже существенно. Ну не страшно, сейчас закажу с али светодиоды, только я смотрю, что они бывают и 6 вольтовые. 3535
rudokas
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 10 мар 2025, 12:07 |
| Я тут случайно |
borvins писал(а): Так вы не в машине проверяйте а дома от лабораторника. Наверняка все "сбросы настроек" окажутся плывущими параметрами подпаленых светодиодов, так как по даташиту там абсолютно стандартный драйвер стабилизации тока. Проблемка появилась довольно давно, просто в какой то прекрасный день, одна лампочка не загорелась, ну я её вынял начал смотреть по чём, офигел от цены, и просто взял с заднего сидения. А потом как то решил проверить, а она оказалась рабочая. И переставляя другие лампочки на её место, они работают. В машине есть управление светом, то есть он плавно гаснет, и сам выключается, если забыть включённым. И вот сейчас та же ситуация - вставляешь, работает, потом не раьботает, потом другая отмирает, потом оживает. И нет никакой закономерности. Но сами светодиоды при подаче на них 3-х вольт прекрасно светят. Так что уловить проблему я не смог Вот так выглядит если что
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 10 мар 2025, 13:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
rudokas писал(а): Вчера тыкал в контакты рабочей лампочки, вернее пытался сделать замеры на контактах микросхемы, что то коротнул Может лучше купите две новых лампочки? Хотя бы машина целой останется rudokas писал(а): они бывают и 6 вольтовые А еще для светодиодов очень важен ток, который будет на них идти, стабилизация как раз и идет по току, а после того, как вы закоротили и пробовали их отдельно засвечивать я даже хз что там с драйверами, все равно выгоднее выходит просто лампочки купить)
borvins
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 10 мар 2025, 19:30 |
rudokas писал(а): В машине есть управление светом, то есть он плавно гаснет Если к лампочке подходит два провода то не понятно каким образом происходит плавное управление светом. Если проводов более двух тогда даташит найденный выше не подходит.
rudokas
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 13 мар 2025, 11:41 |
| Я тут случайно |
borvins писал(а): Если к лампочке подходит два провода то не понятно каким образом происходит плавное управление светом. Она не только гасит свет в салоне, но и фары выключит через какое то время - идёт замер потребления. при считывании ошибок показывает и не исправные моторчики, к примеру управление вентиляцией салона и т.п.
valendorn
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 20 янв 2026, 18:33 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 15:56 Наличности на руках: 11.12
Сообщения: 15 Откуда: Украина
есть ссылка на лампочку? я делал с нуля подсветку фонаря стоп сигнала имея на руках только отражатель фонаря, ток ограничивал резисторами, для 70ма достаточно резистора на 2вата типоразмером 2512. для того чтобы лампочку можно было вставлять каким угодно боком нужен смд-шный диодный мостик. если контроллер автомобиля плавно выключает свет, то такая схема должна работать. Вложение: было.jpg Вложение: стало.jpg Вложение: стало_.jpg
digger2006
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 22 янв 2026, 00:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 ноя 2024, 20:12 Наличности на руках: 35.11
Сообщения: 50 Откуда: Russia
rudokas писал(а): эта лампочка стоит 25 евро с китая Маркировка на лампочке есть? Иди фото сделайте, чтобы понимать, какая у вас лампа. Если она такая дорогая и с регулировкой, возможно там не обычная лампочка а с CAN BUS.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля  Добавлено: 23 янв 2026, 20:41 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2033 Откуда: Vladivostok
rudokas писал(а): идёт замер потребления. при считывании ошибок показывает и не исправные моторчики, к примеру управление вентиляцией салона и т.п. С такой системой не нужна can-bus в лампочках . Да и зачем драйвер до 60 в ? Копеечная pt4115 до 30 в и мостом на входе , нога регулировки dim .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Лампочка в салоне автомобиля |
