Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Как называются сокеты?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:08
Возможно глупый вопрос) но знаю, что сокеты, которые надо паять, обзывают просто bga сокеты, а вот, сокеты которые паять не надо, как обзывают?)
 Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ничего не понял, но на процовых сокетах написано их название. Также оно есть в описании проца.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 21:36
FCLGA, LGA, PGA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 23:46
Это как? Сокет он на то и сокет, что запаян на мат. плату...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 09:49
ну да, я походу сильно не внятно выразился...
попробую еще раз:
по сути есть 2 типа сокетов (и процессоров соответственно)
1 тип - который надо паять
их в народе называют просто БГА (из-за BGA, шариков припоя)
2 тип - штыревые контакты у процессора или пружинные у сокета
как их в народе называют? есть ли одно слово, которое описывает LGA, PGA и т.п., которые не припаиваются, а просто отстегнул и вытащил
*возможно у них нет какого-то народного названия...я не знаю, возможно я что-то напридумывал...) просто решил спросить...)
да, это я понимаю, вопрос по площадку под процессор, у разных сокетов он разный
использовать в вопросе "сокеты" не корректно? надо было использовать "процессоры"?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 10:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Socket это, дословно, разъем в переводе с английского. BGA - тип корпуса микросхемы. BGA это не разъем. У бга процов нет сокета (разъема).
У не-бга есть) как-то так.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:01
Если процессор припаян прямо на плату, то он без "сокета". То есть без разъёма. Если устанавливается в разъём, то соответственно... А все ЛГА, БГА и прочее это тип корпуса и форма контактов с количеством контактов в виде цифры. Даже не знаю как можно одним словом назвать... Как-то не возникало такой мысли. =) Например паяный и сокетный. Не знаю... Ну как-то так.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:36
Master-E писал(а):
паяный и сокетный
вот это уже близко к тому, что я хотел узнать)
я просто, как выяснилось, Сильно плаваю в этой терминологии
в итоге:
у БГА не сокет, у них площадка
а сокеты как раз у тех что просто снимаются без пайки, просто отстегнув
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 19:52
у BGA нет ни сокета, ни площадки. Это тип корпуса микросхемы, с шариками под брюхом. Ball Grid Array
и пофиг, процессор в этом корпусе, или какая логика.
Есть ещё Слот. Тоже без пайки, просто отстегнул, и всё.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 06:32
Имеется ввиду встроенный (впаянный) или съёмный проц. К сокету отношение имеет очень косвенно, т.к. впаять можно любой, в принципе как и сделать съёмным тоже. Раньше имело смысл их различать, до середины 0ых когда ноутбучные жили отдельно, а десктопы отдельно. Потом люди стали делать реболл сами. А щас пока нормальные вендоры впаивают нормальные ноутбучные процы, которые мастера реболлят, китайцы лепят ноутбучные процы в десктопы и делают их съёмными, или перепаивают инжерник на подложку вообще от другого сокета и делают итоговый проц по желанию впаянным в мать собственного дизайна или съёмным под чужие матери.... В общем в текущем зоопарке всё смешалось, кони, люди, китайские промышленные самоделки, ARM потихоньку внедряют с телефонов в компы, и понятия что встройка что сокет уже не так важны.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 17:37
Выдать орден некрофила первой степени!!!
ТС - ну не работает в этом форуме счётчик сообщений... да, оно вверху написано.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафареты, сокеты, хабы десктопных плат
AndStr
28 фев 2026, 16:21
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AM5 процессоры горят и плавят сокеты. Кто виноват?
в форуме Беседка
Lost code
10 мар 2025, 05:05
MegaZAC Перейти к последнему сообщению
