Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Как называются сокеты? |
MoneyBot
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?  Добавлено: 14 апр 2020, 23:46 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
newmember писал(а): сокеты которые паять не надо, как обзывают?) Это как? Сокет он на то и сокет, что запаян на мат. плату...
newmember
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?  Добавлено: 15 апр 2020, 09:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 20:43 Наличности на руках: 59.18
Сообщения: 36 Откуда: SPB
ну да, я походу сильно не внятно выразился... попробую еще раз: по сути есть 2 типа сокетов (и процессоров соответственно) 1 тип - который надо паять их в народе называют просто БГА (из-за BGA, шариков припоя) 2 тип - штыревые контакты у процессора или пружинные у сокета как их в народе называют? есть ли одно слово, которое описывает LGA, PGA и т.п., которые не припаиваются, а просто отстегнул и вытащил*возможно у них нет какого-то народного названия...я не знаю, возможно я что-то напридумывал...) просто решил спросить...) Ciber SLasH писал(а): Это как? Сокет он на то и сокет, что запаян на мат. плату...
да, это я понимаю, вопрос по площадку под процессор, у разных сокетов он разный использовать в вопросе "сокеты" не корректно? надо было использовать "процессоры"?
newmember
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?  Добавлено: 15 апр 2020, 12:36 |
| Интересующийся |
Master-E писал(а): паяный и сокетный вот это уже близко к тому, что я хотел узнать) я просто, как выяснилось, Сильно плаваю в этой терминологии в итоге: у БГА не сокет, у них площадка а сокеты как раз у тех что просто снимаются без пайки, просто отстегнув
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?  Добавлено: 15 апр 2020, 19:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 15:53 Наличности на руках: 1,273.06
Сообщения: 1125 Откуда: Voronezh
newmember писал(а): у БГА не сокет, у них площадка у BGA нет ни сокета, ни площадки. Это тип корпуса микросхемы, с шариками под брюхом. Ball Grid Array и пофиг, процессор в этом корпусе, или какая логика. newmember писал(а): а сокеты как раз у тех что просто снимаются без пайки, просто отстегнув Есть ещё Слот. Тоже без пайки, просто отстегнул, и всё.
MegaZAC
Заголовок сообщения: Re: Как называются сокеты?  Добавлено: 10 мар 2025, 06:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 июл 2022, 14:27 Наличности на руках: 27.09
Сообщения: 33 Откуда: 777
Имеется ввиду встроенный (впаянный) или съёмный проц. К сокету отношение имеет очень косвенно, т.к. впаять можно любой, в принципе как и сделать съёмным тоже. Раньше имело смысл их различать, до середины 0ых когда ноутбучные жили отдельно, а десктопы отдельно. Потом люди стали делать реболл сами. А щас пока нормальные вендоры впаивают нормальные ноутбучные процы, которые мастера реболлят, китайцы лепят ноутбучные процы в десктопы и делают их съёмными, или перепаивают инжерник на подложку вообще от другого сокета и делают итоговый проц по желанию впаянным в мать собственного дизайна или съёмным под чужие матери.... В общем в текущем зоопарке всё смешалось, кони, люди, китайские промышленные самоделки, ARM потихоньку внедряют с телефонов в компы, и понятия что встройка что сокет уже не так важны.
