Текущее время: 30 ноя 2026, 15:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 00:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,468.97
Сообщения: 2650 Откуда: Riga
Away писал(а): Первый входной ключ не будет же открываться ну или дело в чём то другом. например кз на плате ... Away писал(а): Не могу запитать ноут нет 300W БП а вольт сколько подаётся ? в основном Lenovo 20v а были модели которые на 19v уже отказывались работать. ну хз не знаю о каком аппарате речь.
Away
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
Serguz05 писал(а): кз на плате В обход первого входного ноутбук работает полностью ну кроме зарядки. Serguz05 писал(а): вольт сколько 20.5 профиль на ЛБП для Lenovo у меня так настроен. Дело не в напряжении подавал и 21.5 питание от ЛБП у некоторых Lenovo бывают проблемы. Serguz05 писал(а): о каком аппарате речь Lenovo Legion 5 15ITH6H (NM-D711) принесли на замену хаба после попытки замены битой матрицы не отключили АКБ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 12:08 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
seminenko писал(а): и 22 бывает ставлю А провода какого сечения и длины? Я запитывал 300вт ленову в макс нагрузке от райдена, ставил 20.8в, при этом на плате было 20.1 под нагрузкой. Переходник надёжный самопальный) Провода 1 метр при честном сечении 1.5кв
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 12:22 |
seminenko У меня в целом так же, бананы в лбп, на другом конце DC5525, а в него переходники тыкаю. Думал переделать так - на конце кабеля XT60, на нём же самые силовые переходники ( те, что 240-330вт) и отдельно XT60->DC5525, закупил, лежат. Но так и не рожу никак их, вроде нагрева сильного нет на всей этой котовасии
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 17:56 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
Away писал(а): 300 W 8.6 kOM ес же не резистор меряет 8.6 кусок делителя пс хотя кусок слово из другого выражения
Away
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 18:24 |
ivanov писал(а): 8.6 кусок делителя угу делителя на 0. что бы ЕС что то определил ему питание нужно. Проверил на другом исправном Lenovo Gaming 3-15IMH05 ему пофигу входные ключи открываются даже с 65W БП и даже включается и работает но не бустит CPU и это все ограничения. Тут скорей всего PD NX20P5090 не дает чержеру запускать питание с CHARGER_IN на линию P2 так как думает что питание поступает через него.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 21:29 |
Away писал(а): NM-D711 BQ24780SRUYR хотелось бы цифры увидеть ... CHG_VCC , CHG_ACDET , ACIN CHG_ACOK ... оригинальный бп какой? на корпусе что написано. эти платформы вроде были и с 230w и 170w.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W |
Away
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 21:56 |
Serguz05 писал(а): CHG_VCC , CHG_ACDET , ACIN CHG_ACOK Максимально банальные вопросы. Если бы тут была проблема и вопросов бы не было. Serguz05 писал(а): 230w и 170w. 300W модель на i7-11800H
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 11 мар 2025, 22:21 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 309.06
Сообщения: 836 Откуда: Pacific
Away писал(а): Первый входной ключ не будет же открываться если ADAPTER_ID неверный? это вам так только кажется.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 12 мар 2025, 04:48 |
Away писал(а): Так вот у меня 4 разных ЛБП и от них ноут работать не хочет Сдается мне, что такое только у тебя по какой-то причине. Какие лбп в арсенале, какого сечения и длины провода? Либо что-то с разъёмами dc5525 на всех лбп не так и тупо нет контакта с твоим переходником Воткни все как есть, и замерь на плате, доходит ли питание и земля, без просадок
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 12 мар 2025, 06:04 |
tuatara Но ведь полностью исправный любой блок питания выдает одинаковые вольты и амперы, какая разница для нагрузки? Если блок неисправен, пульсации дикие и тд, то да, иная ситуация. Для линейных блоков важна исправность конденсатора на выходе (параллельно терминалу подключения) - для снижения выходного сопротивления источника. Ну для импульсных тоже важно, разумеется Мистика какая-то у многих происходит P.S. я бы так яро не топил за это все, если бы не один простой факт (для меня простой) - я крайне редко беру БП клиентские (если нет нужного переходника), посредники так вообще без БП аппараты приносят часто. Имею переходники на все случаи жизни и просто привык все стартовать от ЛБП, мониторя потребление. Первый старт всегда от линейного корада ka3010, а длительные тесты от райдена 6018. Реально ни разу не было такого, чтобы ноуты не стартовали с лбп, любой мощности. Ещё качество разъема dc5525 сильно роляет, они не все реально 2.5мм штырь могут "обжать" в гнезде переходника. Ну это все мои наблюдения, никому не навязываю)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 13 мар 2025, 11:25 |
tuatara писал(а): Завелся когда поднял напряжение аж до 21,8 В Ну а для понимания почему так, замерь напряжение на самой материнке, на первом входном ключе И замерь напряжение которое родной БП выдает, сравни, как говорится
Away
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 13 мар 2025, 13:03 |
samsonov54 писал(а): Какие лбп в арсенале, какого сечения и длины провода? ATTEN TPS300P IVYTECH-IPS-3206 XY6020 (модульный 2 канала на 20A) Ну и самодельный линейный трансформаторный с форума радиокот 10А 30В (использую для аналоговых устройств) Провода от от БП ноутбука ASUS на 11.5А все переходники как раз в него подходят.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 13 мар 2025, 13:47 |
Away писал(а): БП ноутбука ASUS на 11.5А А вот тут может быть косяк следующий (на 8А кабеле сталкивался лично) - большинство готовых переходников китайских имеют диаметр "+" штыря меньше чем 2.5мм, банально херовый контакт по "+" именно, отсюда резкая просадка при попытке старта платы, порой этого даже незаметно по показаниям лбп seminenkoу меня импульсный модуль rd6018, запитывается от линейного транса с обмотками 2х 39в 5а (2 моста, 2 емкости по 12000мкф каждая), от него все ок, и с тачами и всем остальным, без проблем тянет игровые аппараты 200+ ватт, для долгого прогона. Ну и обычный корад ka3010 тоже без проблем запускает практически любой аппарат (в пределах 10А), до загрузки рабочего стола, дальше "старший брат" seminenko писал(а): Забодало что то асер не включается Если про нитры всякие речь - у них глубокая посадка разъема, стандартный переходник тупо неконтачит если поддон на ноут одет) Ну по крайней мере, это мои наблюдения, проблемы я устранил кастомными переходниками и нормальными проводами 1.5кв.мм.
Away
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 13 мар 2025, 14:10 |
seminenko писал(а): Если первые три импульсные то легко может из-за этого проблема. Как раз наоборот. Был у меня KORAD от него 60% ноутбуков не работало. БП у ноутбука ведь тоже импульсный правильно? seminenko писал(а): тачи у асуса не работают постоянно от них. тачпады не работают только от DC_DC блоков таких как XY6020 он же RD* он же RIDEN
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 13 мар 2025, 20:30 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
seminenko писал(а): импульсные то легко может из-за этого проблема. У меня вообще какой-то самый дешманский китаец nicepower на 10 ампер, и от него работает всё, разве что некоторым игровым асусам напряжение до 20,5 надо поднять. Да оно и должно работать, как оно может не работать?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W  Добавлено: 18 мар 2025, 14:32 |
Away писал(а): Был у меня KORAD от него 60% ноутбуков не работало Дабы не быть мне пустозвоном, вот фото. Корад 3010 + китай-адаптер на 240Вт и Legion Slim 5 16IRH8 (13700H + rtx4060), аккумулятор не подключен. На блоке 20.5В на выходе, OCP включено. Кабель на кораде 16AWG, что равно 1.3кв.мм (1.5 на райдене) при длине почти 1 метр Загружает ОСь до рабочего стола без проблем. И так любой ноут
