Текущее время: 30 ноя 2026, 15:36
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 21:16
Собсно нужно сопротивление на ADAPTER_ID относительно земли. Не могу запитать ноут нет 300W БП
 Заголовок сообщения: Re: Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 21:51
300w 8.6 кОм
СообщениеДобавлено: 10 мар 2025, 21:55
Пробовал уже. Чет не работает. Первый входной ключ не будет же открываться если ADAPTER_ID неверный?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 00:33
ну или дело в чём то другом. например кз на плате ...
а вольт сколько подаётся ? в основном Lenovo 20v а были модели которые на 19v уже отказывались работать.
ну хз не знаю о каком аппарате речь.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 11:50
Serguz05 писал(а):
кз на плате
В обход первого входного ноутбук работает полностью ну кроме зарядки.
Serguz05 писал(а):
вольт сколько
20.5 профиль на ЛБП для Lenovo у меня так настроен. Дело не в напряжении подавал и 21.5 питание от ЛБП у некоторых Lenovo бывают проблемы.
Lenovo Legion 5 15ITH6H (NM-D711) принесли на замену хаба после попытки замены битой матрицы не отключили АКБ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 11:58
На разъема с подключенным бп 300 ватт на такой точно плате относительно земли 6,45кОм
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
От ЛБП обычно выше напряжение выставляю. Хоть люп у меня и не импульсный. Но как то так. и 22 бывает ставлю
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
Есть еще переходник к лбп, там поставил 8.6к, работает исправно, понимает как 300ватт.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 12:08
seminenko писал(а):
и 22 бывает ставлю
А провода какого сечения и длины? Я запитывал 300вт ленову в макс нагрузке от райдена, ставил 20.8в, при этом на плате было 20.1 под нагрузкой. Переходник надёжный самопальный) Провода 1 метр при честном сечении 1.5кв
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 12:18
В проводах и проблема, все никак не поменяю. С метр,от бп, но они на разъемах в лбп корад 3010, и со стороны ноута тоже разъем под переходник.
Когда ноут много кушает то просадка приличная получается.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 12:22
seminenko
У меня в целом так же, бананы в лбп, на другом конце DC5525, а в него переходники тыкаю. Думал переделать так - на конце кабеля XT60, на нём же самые силовые переходники ( те, что 240-330вт) и отдельно XT60->DC5525, закупил, лежат. Но так и не рожу никак их, вроде нагрева сильного нет на всей этой котовасии
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 13:56
У меня Lenovo квадратный переходник распаяный на плате где стоят резисторы по таблице:
36 W 7,3 kOM
45 W 120 OM
65 W 280 OM
90 W 550 OM
135 W 1 kOM
170 W 1.9 kOM
230 W 4.6 kOM
300 W 8.6 kOM
Мощность БП выбираю перемычкой. Но с этим ноутом какая то шляпа.
Значит дело в чем то другом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 17:56
Away писал(а):
300 W 8.6 kOM
ес же не резистор меряет
8.6 кусок делителя
пс хотя кусок слово из другого выражения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 18:24
ivanov писал(а):
8.6 кусок делителя
угу делителя на 0. что бы ЕС что то определил ему питание нужно.
Проверил на другом исправном Lenovo Gaming 3-15IMH05 ему пофигу входные ключи открываются даже с 65W БП и даже включается и работает но не бустит CPU и это все ограничения.
Тут скорей всего PD NX20P5090 не дает чержеру запускать питание с CHARGER_IN на линию P2 так как думает что питание поступает через него.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 18:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Away
Напомни завтра, такая же плата и родной блок есть. 99% что ключи там без 300 ватт не открываются
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 19:08
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 20:31
Если что тоже лежит такое чудо, стартует, и бп есть, даже парочка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:29
Away писал(а):
NM-D711
BQ24780SRUYR
хотелось бы цифры увидеть ...
CHG_VCC , CHG_ACDET , ACIN CHG_ACOK ...
оригинальный бп какой? на корпусе что написано. эти платформы вроде были и с 230w и 170w.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:56
Максимально банальные вопросы. Если бы тут была проблема и вопросов бы не было.
Serguz05 писал(а):
230w и 170w.
300W модель на i7-11800H
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:21
это вам так только кажется.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 00:39
Так как мой переходник для всех "ленов" с другой стороны имеет разъем для ЛБП обычный 5.5* подключил к нему БП от ASUS на 230W а переходник переключил в режим 300W и ноут включился.
Так вот у меня 4 разных ЛБП и от них ноут работать не хочет, а от БП пофигу какого главное что бы был БП ноутбука работает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 04:48
Сдается мне, что такое только у тебя по какой-то причине.
Какие лбп в арсенале, какого сечения и длины провода? Либо что-то с разъёмами dc5525 на всех лбп не так и тупо нет контакта с твоим переходником
Воткни все как есть, и замерь на плате, доходит ли питание и земля, без просадок
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 05:59
Тоже был пятый легион в ремонте, специально дербанил разъём от дохлого БП и впаивал туда 8,6 кОм (замерил на родном БП). Тк и не завёл от ЛБП. И сейчас ещё один лежит, даже не пытается включиться. Понимаю, если бы тока не хватало, но нет даже милисекундной попытки "покушать".
Безвредный алкоголик
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 06:04
tuatara
Но ведь полностью исправный любой блок питания выдает одинаковые вольты и амперы, какая разница для нагрузки? Если блок неисправен, пульсации дикие и тд, то да, иная ситуация.
Для линейных блоков важна исправность конденсатора на выходе (параллельно терминалу подключения) - для снижения выходного сопротивления источника. Ну для импульсных тоже важно, разумеется
Мистика какая-то у многих происходит
P.S. я бы так яро не топил за это все, если бы не один простой факт (для меня простой) - я крайне редко беру БП клиентские (если нет нужного переходника), посредники так вообще без БП аппараты приносят часто. Имею переходники на все случаи жизни и просто привык все стартовать от ЛБП, мониторя потребление. Первый старт всегда от линейного корада ka3010, а длительные тесты от райдена 6018. Реально ни разу не было такого, чтобы ноуты не стартовали с лбп, любой мощности. Ещё качество разъема dc5525 сильно роляет, они не все реально 2.5мм штырь могут "обжать" в гнезде переходника. Ну это все мои наблюдения, никому не навязываю)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 11:23
samsonov54
Рискнул попробовать как у некоторых выше получалось.
Завелся когда поднял напряжение аж до 21,8 В
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 11:25
Ну а для понимания почему так, замерь напряжение на самой материнке, на первом входном ключе
И замерь напряжение которое родной БП выдает, сравни, как говорится
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 13:03
ATTEN TPS300P
IVYTECH-IPS-3206
XY6020 (модульный 2 канала на 20A)
Ну и самодельный линейный трансформаторный с форума радиокот 10А 30В (использую для аналоговых устройств)
Провода от от БП ноутбука ASUS на 11.5А все переходники как раз в него подходят.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 13:40
Если первые три импульсные то легко может из-за этого проблема. Фонят они обычно знатно. Я отказался от импульсных давно.
Забодало что то асер не включается, то тачи у асуса не работают постоянно от них.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 13:47
А вот тут может быть косяк следующий (на 8А кабеле сталкивался лично) - большинство готовых переходников китайских имеют диаметр "+" штыря меньше чем 2.5мм, банально херовый контакт по "+" именно, отсюда резкая просадка при попытке старта платы, порой этого даже незаметно по показаниям лбп
seminenko
у меня импульсный модуль rd6018, запитывается от линейного транса с обмотками 2х 39в 5а (2 моста, 2 емкости по 12000мкф каждая), от него все ок, и с тачами и всем остальным, без проблем тянет игровые аппараты 200+ ватт, для долгого прогона. Ну и обычный корад ka3010 тоже без проблем запускает практически любой аппарат (в пределах 10А), до загрузки рабочего стола, дальше "старший брат"
Если про нитры всякие речь - у них глубокая посадка разъема, стандартный переходник тупо неконтачит если поддон на ноут одет)
Ну по крайней мере, это мои наблюдения, проблемы я устранил кастомными переходниками и нормальными проводами 1.5кв.мм.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 14:10
Как раз наоборот. Был у меня KORAD от него 60% ноутбуков не работало. БП у ноутбука ведь тоже импульсный правильно?
тачпады не работают только от DC_DC блоков таких как XY6020 он же RD* он же RIDEN
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 20:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У меня вообще какой-то самый дешманский китаец nicepower на 10 ампер, и от него работает всё, разве что некоторым игровым асусам напряжение до 20,5 надо поднять. Да оно и должно работать, как оно может не работать?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 14:32
Дабы не быть мне пустозвоном, вот фото. Корад 3010 + китай-адаптер на 240Вт и Legion Slim 5 16IRH8 (13700H + rtx4060), аккумулятор не подключен.
На блоке 20.5В на выходе, OCP включено. Кабель на кораде 16AWG, что равно 1.3кв.мм (1.5 на райдене) при длине почти 1 метр
Загружает ОСь до рабочего стола без проблем. И так любой ноут :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП GoldenPower 300W не стартует
Everestar
5071
18 апр 2017, 22:31
Everestar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird 300W не запускаеться системний
elektron
2336
22 мар 2019, 12:31
bodyguard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 16:04
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу замер на BD99950
Away
15 май 2025, 16:11
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) нужно сделать замер на ssd
в форуме Apple
AlexWilson
05 окт 2018, 08:00
Kilowatt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
