Текущее время: 06 ноя 2026, 03:15
| Автор |
Thrower
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 14 мар 2025, 15:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 сен 2019, 12:55 Наличности на руках: 26.22
Сообщения: 20 Откуда: russia
Пришел в ремонт Acer V3-571G, не включается (ни от адаптера ни от батареи). Адаптер оказался горелый, выдавал рандомные 0-17в с сильной помехой, батарея усажена в ноль. Подкинул заряженную батарейку - ноут загрузился и штатно заработал. Но: ИП не видит и соответственно без батареи не стартует. Собственно случай банальный - убитые PQ9 (AO4466) и зарядник PU4 (BQ25A). Заменил оба ключа и контроллер заряда. Вроде бы все заработало, но появился вот такой эффект: по достижении 98% заряда исчезает ИП и ноут переходит на батарейку (соответственно меняя яркость экрана). После разряда ~1-2% появляется питатель, возобновляется зарядка (опять же меняется яркость экрана) и такая музыка длится вечно. Думал дело в дешманской батарее, но в другом ноуте (Paccard Bell, Compal LA-6901P) с этой батарейкой все работает нормально. Видать не в ней дело. Прошелся по режимам работы зарядника - соответствуют. Поискал по форумам - подобные случаи встречаются, но решения не нашел. Может кто сталкивался с подобным фокусом? Поделитесь как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Thrower 14 мар 2025, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98% |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-1912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 14 мар 2025, 15:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Thrower писал(а): (Compal LA-1912P rev1.0) 7912....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 15 мар 2025, 00:49 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Thrower писал(а): по достижении 98% заряда исчезает ИП и ноут переходит на батарейку что на acdet?
Thrower
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 15 мар 2025, 15:22 |
| Интересующийся |
Costabrava писал(а): что на acdet?
В процессе заряда растет ( от 80% ) 2,46 до 98% 2,494. В момент отсечки скачком вырастает до 2,515. Держится на этом значении и в момент включения зарядки падает до 2,494. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ---------- А в каких пределах может меняться VIN (в зависимости от нагрузки)? По идее то вобще не должно...  При нагрузке ~1а VIN проседает до 18,79в. Нагружаю проц и видеочип, ток потребления 3,8а, VIN 18,2в. Может там дроссель PL1 дохнет?
Последний раз редактировалось Thrower 15 мар 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Thrower
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 15 мар 2025, 16:35 |
| Интересующийся |
REM писал(а): шнурок питания смотрите... Смотрел. Вроде живой.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 15 мар 2025, 16:46 |
Thrower писал(а): VIN 18,2в. ну если это нормально.... то и хсим....
Thrower
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%  Добавлено: 16 мар 2025, 12:56 |
| Интересующийся |
И всё-таки дроссель был виновником. А с виду вроде был ОК. Хотел уже тему закрыть, но вчера приехал следующий пациент (HP 15-rb071ur, Compal LA-E841P) с такими же симптомами. Кучно пошло ) Хозяин девайса говорит что началось это безобразие после замены АКБ, естесственно не оригинал купленный на Озоне. Бум разбираться. PS Наверное правильно будет тему закрыть... Если будет что то интересное с НР, создам новую. Всем спасибо за внимание
