Текущее время: 10 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 15:13
Пришел в ремонт Acer V3-571G, не включается (ни от адаптера ни от батареи). Адаптер оказался горелый, выдавал рандомные 0-17в с сильной помехой, батарея усажена в ноль. Подкинул заряженную батарейку - ноут загрузился и штатно заработал. Но: ИП не видит и соответственно без батареи не стартует.
Собственно случай банальный - убитые PQ9 (AO4466) и зарядник PU4 (BQ25A). Заменил оба ключа и контроллер заряда. Вроде бы все заработало, но появился вот такой эффект: по достижении 98% заряда исчезает ИП и ноут переходит на батарейку (соответственно меняя яркость экрана). После разряда ~1-2% появляется питатель, возобновляется зарядка (опять же меняется яркость экрана) и такая музыка длится вечно. Думал дело в дешманской батарее, но в другом ноуте (Paccard Bell, Compal LA-6901P) с этой батарейкой все работает нормально. Видать не в ней дело.
Прошелся по режимам работы зарядника - соответствуют. Поискал по форумам - подобные случаи встречаются, но решения не нашел. Может кто сталкивался с подобным фокусом? Поделитесь как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Thrower 14 мар 2025, 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-1912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 15:28
7912....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Compal LA-7912P rev1.0) Отваливается питание по достижении заряда батареи 98%
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 16:29
Упс... Очепятка :nez-nayu: Спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 00:49
что на acdet?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 15:22
Costabrava писал(а):
что на acdet?
В процессе заряда растет ( от 80% ) 2,46 до 98% 2,494. В момент отсечки скачком вырастает до 2,515. Держится на этом значении и в момент включения зарядки падает до 2,494.
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 48 секунд: ----------
А в каких пределах может меняться VIN (в зависимости от нагрузки)? По идее то вобще не должно... :du_ma_et:
При нагрузке ~1а VIN проседает до 18,79в. Нагружаю проц и видеочип, ток потребления 3,8а, VIN 18,2в. Может там дроссель PL1 дохнет?
Последний раз редактировалось Thrower 15 мар 2025, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 16:29
шнурок питания смотрите... скорее всего минус внизу отвалился... от разъёма
он там в термоусадке.... но стоит потянуть и ....
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 16:35
Смотрел. Вроде живой.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 16:46
Thrower писал(а):
VIN 18,2в.
ну если это нормально.... то и хсим....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 12:56
И всё-таки дроссель был виновником. А с виду вроде был ОК.
Хотел уже тему закрыть, но вчера приехал следующий пациент (HP 15-rb071ur, Compal LA-E841P) с такими же симптомами. Кучно пошло )
Хозяин девайса говорит что началось это безобразие после замены АКБ, естесственно не оригинал купленный на Озоне. Бум разбираться.
PS Наверное правильно будет тему закрыть... Если будет что то интересное с НР, создам новую.
Всем спасибо за внимание :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
2913
28 июн 2022, 01:31
semedes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи
max76
17
2814
02 фев 2021, 14:09
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L670-15M (NALAA LA-6042P rev1.0) периодически отваливается входное питание
в форуме Toshiba
reputaziya
15 дек 2016, 01:50
SergeyVolga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53T (LA-7552P) не срабатывает вентилятор при достижении температуры
xkspy
19
4908
31 май 2020, 22:08
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux550g (ux550gd) вентиляторы включаются только при достижении 90 гр.
valkyria67
03 мар 2021, 17:18
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
