Текущее время: 14 ноя 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 16:33
Принесли с паянной флешкой. С офсфйта взял прошивку BID083BA. Прошил. После включения на секунду вышло изо с надписью BLOCK что-то и строкой заполнения как при прошивке и перезагрузка. Включается изо нет. На плате есть 2-я флешка mxic 25l8006e откуда на нее брать прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 18:14
Даврон писал(а):
Прошил.
мульт тоже прошивался ?
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 18:25
Мульт не шил, а mxic 25l8006e не в ней его прошивка. Откуда мультовыую прошивку достать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 19:26
viewtopic.php?f=294&t=136639
В сети
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 20:53
Flashing boot BLOCK в этот момент как раз и прошивается мульт. Зачем еще раз его шить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 02:40
Там так-то 2 варианта есть, ещё 083BB можно попробовать
А зачем на неё брать откуда-то прошивку, её же не трогали? Надо подумать для чего она там вообще нужна - скорее всего для контроллера type-c
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 11:23
С ним мигает CapsLock.
---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ----------
Прошил снова 83ВА. То же самое. После надписи перезагрузка, появлается подсветка и изо нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 11:45
мульт какой стоит ?
бывало такое. можно попробовать мульт прошить вручную. или попробовать версию биоса постарше взять.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 11:49
IT8987VG. В списке програматора Вертьянова такой Quant-ы нет
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 12:14
там есть Quant-ы серии X31, X32, X36 у них одинаковый коннект. можно попробовать.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 мар 2025, 12:20
Прошил мульт X36 подошел. Изо не вышло. Вот дампы ITE_.bin слитый программатором, 083BA_EC_ITE.bin через ECFinder и сам дамп с офсайта. Версия биоса с сайта последняя.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 16:39
Прошил другой прошивкой так же. Клиент признался что выключил ноут во время обновления. У кого есть рабочии прошивки?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2025, 17:17
А на оф сайте нерабочие? Проблема в чём-то другом. Флешка точно такая, какая должна стоять?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 15:31
Флешка не паянная. Попробую в другую тогда прошить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 18:36
Даврон писал(а):
Флешка не паянная
Это как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Spectre x360 15t-ch000 HP (Quanta DA0X35MBAF0 Rev F) Не работает кулер видяхи
Storag
24 сен 2019, 13:33
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 Convertible (dax38ambad0) Прошивка биоса
FIBcasperr
07 окт 2025, 10:44
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre x360 (DAY0DDMBAE0) залитик разъема LVDS
MichaelMT
15 фев 2018, 10:38
Gufusss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp spectre x360 13 (da0y0dmbaf0) не заряжается батарея
НаВРУЗ
27 май 2017, 06:47
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre X360 (DAY0DDMBAE0) Не включается
big_bro2011
10 апр 2018, 17:34
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kelvin_94 и гости: 13
