Текущее время: 14 ноя 2026, 16:18
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 15 мар 2025, 18:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Даврон писал(а): Прошил. мульт тоже прошивался ?
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 15 мар 2025, 20:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,211.95
Сообщения: 2328 Откуда: 161
Даврон писал(а): с надписью BLOCK что-то Flashing boot BLOCK в этот момент как раз и прошивается мульт. Зачем еще раз его шить?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 16 мар 2025, 02:40 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 19:38 Наличности на руках: 542.17
Сообщения: 2146 Откуда: Москва
Даврон писал(а): С офсфйта взял прошивку BID083BA Там так-то 2 варианта есть, ещё 083BB можно попробовать Даврон писал(а): На плате есть 2-я флешка mxic 25l8006e откуда на нее брать прошивку? А зачем на неё брать откуда-то прошивку, её же не трогали? Надо подумать для чего она там вообще нужна - скорее всего для контроллера type-c
Даврон
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 16 мар 2025, 11:23 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38
Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
sasha_m писал(а): Там так-то 2 варианта есть, ещё 083BB можно попробовать С ним мигает CapsLock. ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- Прошил снова 83ВА. То же самое. После надписи перезагрузка, появлается подсветка и изо нет.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 16 мар 2025, 11:45 |
мульт какой стоит ? Даврон писал(а): Прошил. После включения на секунду вышло изо с надписью BLOCK что-то и строкой заполнения как при прошивке и перезагрузка. Включается изо нет. бывало такое. можно попробовать мульт прошить вручную. или попробовать версию биоса постарше взять.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 16 мар 2025, 12:14 |
Даврон писал(а): IT8987VG. В списке програматора Вертьянова такой Quant-ы нет там есть Quant-ы серии X31, X32, X36 у них одинаковый коннект. можно попробовать.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre x360 - 15-ch011dx - da0x35mbaf0 нужна прошивка  Добавлено: 28 мар 2025, 18:36 |
| Участник АСЦ |
Даврон писал(а): Принесли с паянной флешкой. Даврон писал(а): Флешка не паянная Это как?
