Текущее время: 13 ноя 2026, 20:21
| Автор |
shadowww82
Заголовок сообщения: RTX 3060 не работает UP9512R  Добавлено: 17 мар 2025, 13:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:51 Наличности на руках: -8.99
Сообщения: 370 Откуда: Хабаровск
По словам продовца была залита и отмыта,что усложнило диагностику,в коротком был шим pci и 1.8,заменил питания поднялись все кроме gpu,шим gpu 9512r тоже был заменён,без результатно перед заменой обноружил пробитый резистор по его питанию поставил 2.2omh,шим запитался и отрубил питание pci и fbvvdd,pwm 1.5v но шима нет,по scl и cda тоже шевелений нет,еn есть 2.4 v.Ребят какие ещё условия должны быть чтоб шим выдала pgood и запустила pwm
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3060 не работает UP9512R |
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 не работает UP9512R  Добавлено: 22 мар 2025, 15:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
По схеме смотрите потребители в этой цепи, типа U21 Monitor us5650QQKI питается от 3.3в, если R287 установлен, то питается от 3V3_SEQ, что с монитором от 5в стало бы не знаю. I2CB_SCL_R , I2CB_SDA_R через подтягивающие резисторы R708, R709 и полевики Q508 в видеочип идут и в U10829 HT32F52342 , ток маленький через 10к резисторы, поэтому не критично может быть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 не работает UP9512R |
