Текущее время: 13 ноя 2026, 20:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: RTX 3060 не работает UP9512R
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 13:13
По словам продовца была залита и отмыта,что усложнило диагностику,в коротком был шим pci и 1.8,заменил питания поднялись все кроме gpu,шим gpu 9512r тоже был заменён,без результатно перед заменой обноружил пробитый резистор по его питанию поставил 2.2omh,шим запитался и отрубил питание pci и fbvvdd,pwm 1.5v но шима нет,по scl и cda тоже шевелений нет,еn есть 2.4 v.Ребят какие ещё условия должны быть чтоб шим выдала pgood и запустила pwm
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 не работает UP9512R
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 13:43
При поднятии Vout будет PGood (из даташита)
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 14:12
Drmos тоже от 5v питаются, их тоже менять видимо нужно, не просто ведь так сгорел контроллер по этому питанию, что то прилетело в эту цепь.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 19:31
предполагаю нужно пробежаться по всему, что питается от 5в.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:04
С 5v все норм не где короткого нет,карта залитик,дрмосы проверял 5м,12м на месте не в коротком
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
И контроллер 5в тут не причем он не менялся и со своей задачей спровляется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
и что еще за vout,на шиме токого сигнала нет только pwm сигнал должен идти на выход
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:42
shadowww82
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/u ... id=1543203
https://www.upi-semi.com/upisemi/produc ... r/up9512r/
Последний раз редактировалось varhangelv 18 мар 2025, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:44
Если резистор сгнил, тогда ок, vout напряжение на выходе drmos после дросселя идет на 23 вывод контроллера питания.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 11:52
Как может появиться vout если шим не запу кает фазы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:09
Видеочип должен сообщить ему по I2CC_SDA, I2CC_SCL
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 12:32
На sda и scl 1.8v просто прямая,общения нет
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
Ещё заметил обена на флэшки нет 1.8 есть,генерация на кварце есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Как я понял gpu не общается с шим,а что ему мешает
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:18
PEX_RST_BUF* Высокий уровень?
PSI гляньте на 37 выводе.
VID гляньте на 39 выводе.
Последний раз редактировалось ruzalit 18 мар 2025, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:35
Высокий 1.8v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
pwmvid_in тишина прямая 1,5v
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Pci_r 1.8v
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 13:46
Я смотрю схему от гигабайта GV-N3060VISION OC-12GD PG190-A02 Rev1.01 , она близка к данной доске?
3V3_SEQ четко 3.3в ?
Какой уровень напряжения PS_NVVDD_DRVON сигнал включения для drmos
Какой уровень напряжения PS_NVVDD_S_THWN сигнал от термодатчиков drmos
В даташите uP9512R указан порядок включения.
В схеме 12V_PEX6_8_F1 (MOSFET driver VCC) 12в
В схеме PS_NVVDD_DRVON (MOSFET driver enable) 5в
В схеме PS_NVVDD_OP10 (5VCC) 5в
В схеме PS_NVVDD_OP7 (VINMON) 1.2в
В схеме PS_NVVDD_EN (EN) 2.4в
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 11:18
3v3 seq в норме,да и все остальные сигналы есть,thwn-1.8v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 10:06
Забыл написать 3v3_seq -5v
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 5 секунд: ----------
Подумал почему 3v3_seq 5v хотя должен был быть 3.3 и нашол таки маленького засранца gstek gs 7132 был пробит,заменил стало 3.3v но шим так и не запускается,как могло повлиять поподание 5 вольт на 3.3v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 15:26
По схеме смотрите потребители в этой цепи, типа U21 Monitor us5650QQKI питается от 3.3в, если R287 установлен, то питается от 3V3_SEQ, что с монитором от 5в стало бы не знаю. I2CB_SCL_R , I2CB_SDA_R через подтягивающие резисторы R708, R709 и полевики Q508 в видеочип идут и в U10829 HT32F52342 , ток маленький через 10к резисторы, поэтому не критично может быть.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регион близкий к pwm up9512r gtx 1060 гигабайт (компоненты выдраны)
jeffersonsilva998
16 апр 2022, 14:31
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена шип питания gpu up9512r
shadowww82
24 фев 2023, 12:12
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3060 Ti не работает :)
Lordofhell
13
4997
09 мар 2024, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
neill
14
6713
30 дек 2020, 08:17
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, ruzalit и гости: 34
