Текущее время: 18 ноя 2026, 19:37
| Автор |
dikabraz
Заголовок сообщения: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 07 окт 2020, 04:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 19:53 Наличности на руках: 333.03
Сообщения: 467 Откуда: Чебоксары
Попала данная карта в руки, в прошлом сервисе поменяли пробитый мосфет, не трогая драйвер, который тоже был мертв. Собственно, маркировка драйвера "4J=4E", ближайшее по поиску дало RT9624F, но не уверен. Возможна ли замена на uP1959R(именно R, разная распиновка идет) По пинаутам соответствуют, характеристики тоже схожи, есть только контакт 3, OD, на 4J он не подключен, а на up1959 внутренняя подтяжка к питанию, если висит в воздухе... Прокатит ли замена?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета |
MoneyBot
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 07 окт 2020, 12:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 336 Откуда: Чебоксары
dikabraz писал(а): "4J=4E 4J = это RT9611. Уже ставил такие. Заказывал на ALIexpress
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 07 окт 2020, 15:41 |
| Пользователь |
aleksei_sava писал(а): Там стоят: RT9611CGQW
и там все драйверы менять надо будет, т.к. дохнут все разом Спасибо, да, именно они. Сейчас работают 3 фазы из 4х, на полной нагрузке выбивает тест, при тдп 75% проходит, зачем остальные менять? вроде по поведению не подгоревшие
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 14 дек 2022, 15:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
dikabraz писал(а): Не погорит, коли я туда uP1959R впендюрю? даташит на RT9611CGQW не нашел, чтобы сравнить характеристики Менял RT9611CGQW на uP1959R, полный аналог. Можно и uP1959Q, но не uP1959P. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вот для сравнения из даташита.
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 14 дек 2022, 23:13 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 11:25 Наличности на руках: 318.21
Сообщения: 141 Откуда: Самара
Alyes писал(а): Можно и uP1959Q у Q корпус другой, меньшего размера
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
walkerru
Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета  Добавлено: 21 мар 2025, 01:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 мар 2021, 00:16 Наличности на руках: 108.03
Сообщения: 67 Откуда: Красногорск, МО
Раз, смело 9624 меняется на 9611 (например, в 570 Expedition на борде значится 9624, а третий пин, при этом, разведён и распаян на подтяжку). И вы успешно заменили 9611. Разве, не логично предположить, что и замена 9624 возможна?
