Текущее время: 19 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 04:33
Попала данная карта в руки, в прошлом сервисе поменяли пробитый мосфет, не трогая драйвер, который тоже был мертв. Собственно, маркировка драйвера "4J=4E", ближайшее по поиску дало RT9624F, но не уверен.
Возможна ли замена на uP1959R(именно R, разная распиновка идет)
По пинаутам соответствуют, характеристики тоже схожи, есть только контакт 3, OD, на 4J он не подключен, а на up1959 внутренняя подтяжка к питанию, если висит в воздухе...
Прокатит ли замена?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Mining rx 470, замена драйвера мосфета
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 04:45
Можно, единственное отличие 3 пад. Но на нём uP1959R встроенный pull-up, а у RT9624F не задействован. Так что если вдруг не педрубили этот пад куда-нибудь кроме VCC, то проблем не будет. Ну и лучше его действительно к 4 паду каплей припоя подключить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:10
Отлично, спасибо, я с маркировкой не прогадал? Ибо в даташите по rt9624f идет 4p=, а у меня 4j. Вдруг я совсем не то сравниваю, пусть и распиновка совпадает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:47
dikabraz писал(а):
"4J=4E
4J = это RT9611.
Уже ставил такие. Заказывал на ALIexpress
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 14:23
Там стоят: RT9611CGQW
и там все драйверы менять надо будет, т.к. дохнут все разом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:41
Спасибо, да, именно они.
Сейчас работают 3 фазы из 4х, на полной нагрузке выбивает тест, при тдп 75% проходит, зачем остальные менять? вроде по поведению не подгоревшие
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 16:22
значит повезло
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 02:38
Не погорит, коли я туда uP1959R впендюрю? даташит на RT9611CGQW не нашел, чтобы сравнить характеристики
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 03:21
У RT9611CGQW пинаут вероятнее всего как у RT9611BGQW https://www.richtek.com/assets/product_file/RT9611A=RT9611B/DS9611AB-03.pdf соответственно замена не прокатит. Но это надо уже по подключению на плате проверять.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:39
По пинауту все, кроме 3, совпадает с 1959R
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 15:31
Менял RT9611CGQW на uP1959R, полный аналог. Можно и uP1959Q, но не uP1959P.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Вот для сравнения из даташита.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 23:13
Alyes писал(а):
Можно и uP1959Q
у Q корпус другой, меньшего размера
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 20:43
В итоге. Замена RT9611C на uP1959R возможна. А возможна ли замена RT9624F на uP1959R или RT9624F на RT9611C? Так никто и не написал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 01:28
Раз, смело 9624 меняется на 9611 (например, в 570 Expedition на борде значится 9624, а третий пин, при этом, разведён и распаян на подтяжку). И вы успешно заменили 9611. Разве, не логично предположить, что и замена 9624 возможна?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 470 ASUS MINING нет питания GPU
Frennis
14 дек 2021, 14:33
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
5718
01 фев 2020, 23:01
sakred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 470 Mining edition. Опознать элемент
igor_belarus
17 сен 2021, 01:05
programall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX 470 4 GB Mining - блок питания невероятно горячий
Pandemonium6
2022
09 янв 2022, 12:12
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX 470 4gb Mining Edition, помогите опознать элемент
rasta_44
31 окт 2023, 22:55
rasta_44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rumbila, ruzalit и гости: 88
