Текущее время: 11 ноя 2026, 20:15
| Автор |
pavru
Заголовок сообщения: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 20 мар 2025, 17:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 янв 2025, 16:59 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 5 Откуда: moscow
Приветствую! Есть редкий зверь Inter Tech Argus APS-720W a6059h дежурка cm6805bsx шим st9s313a супервизор SIF13N50C транзистор APFC RFCD86G диод APFC SLF840C транзистор основного преобразователя ДГР
Схема кусками близко к Cooler Master RS-600 , GPA-400S8 На него или что то похожее не нашел.
Покупал давно на CU новым, на сколько помню поставил 2шт 1060, и он замолчал, попозже решил глянуть,может все просто, но не осилил, и времени не было. Сейчас есть и время и желание.
Была дежурка, но напряжения не поднимались 12 вольт около 5 и остальное примерно такие же пропорции, у дежурка нагрузку держит нормально. Были пробиты диоды по 12 вольт, заменил, ничего не изменилость. КЗ проверил на выходах нет нигде. Заменил основную банку, навсяки случай, родная в порядке и esr и емкость. Выпаял проверил все выходные емкости все ок, питание супервизора, замыкания и т.д думал что-то с ним и потому в защиту уходит, заменил на PS113(где-то нашел что аналог) без результата. Он вроде пытается запуститься, после транса размах напряжения был примерно 70 вольт, дальше диоды и все вроде норм, но после ДГР напряжение как будто не успевало подняться... Как я понимаю что срабатывала какая то защита, но кто был первый я не понял. Весь процесс занимал примерно 100 мС и супервизор отрубал оптрон на питание мшимки и парных транзисторов APFC( очень странное решение как я понял, обычно в схемах отрубают только шимку, ну не суть... Почемуто решил что на холодной части все ок, и полез в горячую. На банке поднималось до 380 вольт и тут же все отрубалось. Сделал вывод: -APFC в норме. Посмотрел что на затвор исток раскачки, нижний был в норме, верхний был похож на 3 форму сигнала из соответствующего мануала ( с советом добавить сопротивление). Надо было наверное частоту сигналов измерить, не допер... Решил принудительно FPO на масссу чтобы провести длительные измерения на полевиках и тут случился бум) все мелкие диоды сопротивления на 6-ом пине шимки isence, мегаомные на 9 пине, один полевик, оба диода полевиков, дод APFC, сопротивление 0,0.. ну и ШИМ ушли в мир иной. Хочу его восстановить, не корысти ради. Диод RFCD86G как я понял можно на mur860 заменить Сейчас очень интересует какое поставить сопротивление на 2-3 вата на истоке SIF13N50C, потратил наверное день на изучение вопроса но так и не понял. Маркировка Черный коричневый серебро фиолетовый черный. Какой номинал поставить? 0,01 или 0,07 ома. Или я вообще не туда смотрел) Мосфет SLF840C один выжил, такой же не нашел, можно ли поменять один на похожий или лучьше 2 одинаковых аналога...какие? Ну и любой совет приму)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 20 мар 2025, 18:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2024 Откуда: Vladivostok
pavru писал(а): Решил принудительно FPO на масссу чтобы провести длительные измерения на полевиках и тут случился бум) Такие действия часто усугубляют ремонт . Цитата: cm6805bsx В таком корпусе еще не встречалось . Действительно редкий . Но схемотехника стандартная , как во многих cm9805 . Менять всё сгоревшее да подозрительное . В даташите есть схема применения . Цитата: номинал поставить? 0,01 Этот
borvins
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 20 мар 2025, 23:36 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 07:32 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 1146 Откуда: Lipetsk
pavru писал(а): Какой номинал поставить? 0,01 или 0,07 ома. Скорее всего 0,07 ома так как ближе всего к 0,08 из даташита а если смотреть на другие схемы то там более 0,1. pavru писал(а): на 6 ногу 47 ом а по факту 100 ом. Там нужно смотреть номинал конденсатора в том числе так как они работают в паре с резистором.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 07:07 |
pavru писал(а): 0,01 это по опыту или есть признаки по которым ориентир? последнее черное кольцо немного отодвинуто . Черный,коричневый,серебристый - 0,01 ом И по мощности блока подходит более .
Последний раз редактировалось jonpim 21 мар 2025, 07:29, всего редактировалось 2 раз(а).
borvins
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 07:13 |
jonpim писал(а): 0,01 ом PFC ILIMIT=-1V, максимальный ток будет 1/0.01=100A. Логика подсказывает что силовой мосфет APFC просто хлопнет.
Последний раз редактировалось borvins 21 мар 2025, 07:26, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 07:32 |
jonpim писал(а): А ты уверен ?) Не уверен, но с логикой спорить сложно. Ну а то что производители зачастую путают детали ни для кого не секрет. Пример из практики viewtopic.php?p=1027204#p1027204
Последний раз редактировалось borvins 21 мар 2025, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 07:39 |
pavru писал(а): Да и если по даташиту там 0,08 и на 6 ногу 47 ом а по факту 100 ом. Ошибки и в даташите бывают . Минус сетевого электролита сидит на конденсаторе 470 pf 250 v  И судя по номиналу этого конденсатора в 180 мкф этот блок мощностью в 100 - 120 вт , поэтому токовый датчик PFC такой . Цитата: но с логикой Я логику написал выше - разрыв между последним кольцом .
borvins
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 07:59 |
Резистор 47 работает в паре с конденсатором 104. Производитель ставит резистор 100 но при этом конденсатор 471. Схема работает так же зато производитель экономит на стоимости конденсатора так как стоимость резистора отличатся не будет, либо я ничего не понимаю и этот фильтр настраивается под конкретный дроссель APFC jonpim писал(а): Я логику написал выше - разрыв между последним кольцом . С логикой маркировки согласен но логика схемотехники говорит что производитель перепутал ленту с резисторами на станке во время сборки и это работало до возникновения аварийной ситуации ведь PFC ILIMIT это именно защита расчитаная на максимальный ток силового ключа.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 08:26 |
borvins писал(а): этот БП честные 400W pavru писал(а): Покупал давно на CU новым, на сколько помню поставил 2шт 1060 Бгг , ставить на 400 вт 2 х 1060 ... Ктати вспомнил , недавно смотрел бп KCAS PLUS 800W , принесли раскрученым . По виду платы как максимум 500 вт . Но при нагрузке 800 вт держал уверенно . Я сам удивился .
Последний раз редактировалось jonpim 21 мар 2025, 08:35, всего редактировалось 2 раз(а).
pavru
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 13:33 |
| Я тут случайно |
Покупал недорого, конечно понимал что ноунейм, и 720 ватт не будет но на 500 рассчитывал) Сечас жду шим из китая, заказал в разных места пару, думаю проверять по получении что то типа сденда на коленке. Потом все таки начать с 0,1 ома. Написал немцам, сильно поплакался, чтобы схему дали, не дают, стоят на смерть) jonpim писал(а): И судя по номиналу этого конденсатора в 180 мкф этот блок мощностью в 100 - 120 вт Там такой и стоит) Ключи, как я понял, в моем варианте, не сильно принципиально какие, больше интересует вопрос обязательно одинаковые ? Да, кстати, забыл главное сказать , он работал с 1 шт 1060 какое то время нормально пока черт не дернул вторую поставить)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений |
MoneyBot
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 14:58 |
jonpim писал(а): обычно 2 параллельно . Не я рисовал Конечно это фрагмент схемы от качественного бп thermaltake с конденсатором 680 мкф . alex66p писал(а): У китайских конденсаторов фактическая ёмкость обычно меньше номинала на 20 процентов. Сколько не ремонтировал китайских - такого никогда не было . pavru писал(а): Там такой и стоит) Это в блоке на 720 вт стоит конденсатор 180 мкф ? Покажи фото его .
pavru
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 21 мар 2025, 21:57 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Это в блоке на 720 вт стоит конденсатор 180 мкф ? Я го сразу на 220 поменял. Хотя он по параметрам "живой"
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 22 мар 2025, 09:24 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 16:45 Наличности на руках: 106.48
Сообщения: 1090 Откуда: Ташкент
pavru писал(а): Какой номинал поставить? 0,01 или 0,07 ома Надо писать откуда отпаяли но судя по фото вы его отпаяли с апфс части (то бишь с - моста), посмотрите какой токовик стоит на PWM части если выше 0.1 Ом ставьте смело 0.07 Ома на апфс. Правило - токовый резистор APFC всегда номиналом ниже чем токовый резистор PWM! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Номиналы 0.01-0.025-0.033 встречается у киловатников ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- pavru писал(а): и на 6 ногу 47 ом а по факту 100 ом Это выбор производителя бп, по опыту уже не раз встречалось, это их собственное решения чтобы больше ограничить ток идущий на внутенние компараторы мс
borvins
Заголовок сообщения: Re: Argus APS-720W Дежурка есть нет напряжений  Добавлено: 23 мар 2025, 09:28 |
pavru писал(а): Я го сразу на 220 поменял. примерно для БП с APFC (k=1,6): 120 - 190W 150 - 240W 180 - 290W 220 - 350W 270 - 430W 330 - 530W 390 - 650W 470 - 750W 680 - 1000W 820 -1300W 1000 - 1600W
