Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот! |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!  Добавлено: 04 апр 2025, 06:22 |
Merhaba писал(а): но по достижении примерно 60% заряда включается лед оранж. зарядки и система начинает видеть заряд, а сам заряд на аккум при этом физически пропадает. Если не принимать во внимание индикацию, то настройки электропитания в системе, когда при заряде АКБ выше 60% перестает заряжать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!  Добавлено: 04 апр 2025, 07:43 |
Вы сами с собой разговариваете? Кроме перетыкиваний будут какие-либо действия? Я вам сказал: проверить, какой режим энергопотребления выбран в системе и отключить, если включено, энергосбережение. Можно и озвучить, что про батарею рассказывает Эверест или Аида..
