Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 00:05
Ноут на nm-e341 motherboard. Пришел мертвый с нулевым аккумом. На плате нашел кондер в КЗ 10u/25v "pc5601" p_+3valw_vin-s. Его скинул (нечем заменить), паралельный кондюк вроде норм. Плата включилась, винда загрузилась, но моргал быстро лед зарядки оранжевым. Аккум лбп стартанул и плата начала его заряжать, но при этом индикатор заряда не горит и система не видит заряда, но по достижении примерно 60% заряда включается лед оранж. зарядки и система начинает видеть заряд, а сам заряд на аккум при этом физически пропадает. Инверсная хре нь получается. Подскажите свои мысли. Схемку прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v17 g3 (Nm e341) Заряд идет индикатор не горит и наоборот!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 17:06
60 процентов говоришь , а прошей ка ты его
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 17:26
Прошить биос. Какое Ваше мнение, что сейчас происходит? Индикатор не горит при зарядке и загорается оранжевым когда останавливается зарядка, но комп думает, что она только началась...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 17:35
в неких биосах схема заряда акб , может она полетела
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 19:34
Прошил виндой .Не помогло. Разница есть через винду или еепромку шить?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 19:42
не знаю если честно , я такое вообще всего два раза видел
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 06:22
Светлая память
Светлая память
Если не принимать во внимание индикацию, то настройки электропитания в системе, когда при заряде АКБ выше 60% перестает заряжать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 06:58
Хаотично, может индикатор загореться и в 55% и в 62% каждый раз по разному. И если штекер питания переподключать постоянно то можно по процентику и до ста наверное дойти (я до 72 доходил)))). Такое ощущение, что происходит какое-то насыщение типа кондера или вычисление чего либо пока система остановит заряд показывая его начало... бредддд
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 07:43
Светлая память
Светлая память
Вы сами с собой разговариваете?
Кроме перетыкиваний будут какие-либо действия?
Я вам сказал: проверить, какой режим энергопотребления выбран в системе и отключить, если включено, энергосбережение.
Можно и озвучить, что про батарею рассказывает Эверест или Аида..
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 13:30
На батарее когда якобы работает идет заряд Battery Voltage посмотрите. И когда увидел сеть тоже вольтаж посмотрите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 09:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V17 G4 IRU не заряжает батарею
в форуме iPhone
wanderel
621
22 ноя 2026, 17:01
wanderel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U4C-S02RU (LOTUS-14CML BA41-01992A) Не идёт заряд на АКБ.
в форуме Samsung
zheka_1988
11 окт 2018, 20:46
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv2700 (dv2810er) Заряд идет периодически, не работает диод в гнезде ЗУ
2Beast
12
2411
21 ноя 2022, 06:09
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 15:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 124
