Текущее время: 26 ноя 2026, 12:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  Добавлено: 02 апр 2025, 10:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Замкнул вот эти контакты, определился как 1 гб (SM59XT2A-80-10000001) Я так понимаю теперь шить нужно пробовать по модели контроллера? Помогите пожалуйста подобрать софт и прошивку. Контроллер SM2259XT2G AA Чипы памяти SK9AHGD8JOB Что интересно, видится диск после замыкания контактов только напрямую по sata, по usb нифига. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 26 секунд: ---------- По usb теперь видит (плохо замкнул контакты), жму скан диск, но прошивальщик диск не видит. То ли не тот, то ли что ещё не так. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: ---------- Может я утилиту не ту юзаю. ХЗ уже даже. Версий там куча. https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xt2mptool/
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  Добавлено: 03 апр 2025, 13:28 |
jonpim писал(а): по fid подбирать Вот что выдало. То есть по модели памяти нужно утилиту подбирать?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  Добавлено: 03 апр 2025, 21:08 |
jonpim писал(а): Подключить через usb-мост , одни из последних моделей . Да вроде так и делаю, через usb-sata переходник, диск в ром режиме. Не видит таки, чем только не пробовал.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  Добавлено: 03 апр 2025, 21:45 |
Motq писал(а): USB переходник Попробую ещё через другой тогда.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  Добавлено: 04 апр 2025, 00:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 01:15 Наличности на руках: 215.27
Сообщения: 256 Откуда: europe
Motq писал(а): On dev they write that the utilities are SM2259XT2 configured for a USB adapter.
it was with easytools that one USB driver version (USB xhci hub/controller driver - AMD) required to tick checkbox for sending some ATA command. don't remember how mptool reacted to it. sm2259xt2 sometimes you see guys hit scan button more than once to appear - try it
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 апр 2025, 10:03 |
jonpim писал(а): Подключить через usb-мост , одни из последних моделей . Подключил через другой usb-sata и вот. Всё чётко в итоге, переподключил и он как новенький. Скорости полные те что должны быть. Прошивку эту заюзал. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ---------- Всем спасибо за помощь! Проблема решена, тему закрываю.
