Текущее время: 26 ноя 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется
СообщениеДобавлено: 01 апр 2025, 11:17
Всем привет! Имеется такой пациент, в системе не определяется. КЗ или заниженного нигде не нащупал.
Явных погорельцев не видать.
Замеры прикладываю.
В чём может быть причина, сам контроллер, прошивка, банка памяти?
 Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 10:12
Замкнул вот эти контакты, определился как 1 гб (SM59XT2A-80-10000001)
Я так понимаю теперь шить нужно пробовать по модели контроллера?
Помогите пожалуйста подобрать софт и прошивку.
Контроллер SM2259XT2G AA
Чипы памяти SK9AHGD8JOB
Что интересно, видится диск после замыкания контактов только напрямую по sata, по usb нифига.
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 26 секунд: ----------
По usb теперь видит (плохо замкнул контакты), жму скан диск, но прошивальщик диск не видит.
То ли не тот, то ли что ещё не так.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 31 секунду: ----------
Может я утилиту не ту юзаю. ХЗ уже даже.
Версий там куча.
https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2259xt2mptool/
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 16:02
Программа определения fid памяти - http://vlo.name:3000/ssdtool/
по fid подбирать утилиту мптул .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 13:28
jonpim писал(а):
по fid подбирать
Вот что выдало. То есть по модели памяти нужно утилиту подбирать?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 13:38
Да , там есть несколько для SSV6-TLC .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 13:46
Ничего не понимаю. Скачал и открыл все что были с SSV6-TLC, ни одна диск не видит.
Или нужно ещё настроить что-то перед сканом?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 21:05
Подключить через usb-мост , одни из последних моделей .
Все должно видеть .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 21:08
Да вроде так и делаю, через usb-sata переходник, диск в ром режиме.
Не видит таки, чем только не пробовал.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 21:42
На dev пишут, что Утилиты SM2259XT2 настроены на USB переходник.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 21:45
Motq писал(а):
USB переходник
Попробую ещё через другой тогда.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 00:27
Motq писал(а):
On dev they write that the utilities are SM2259XT2 configured for a USB adapter.
it was with easytools that one USB driver version (USB xhci hub/controller driver - AMD) required to tick checkbox for sending some ATA command. don't remember how mptool reacted to it. sm2259xt2
sometimes you see guys hit scan button more than once to appear - try it
 Заголовок сообщения: Re: Apacer 240 GB (AP240GAS340G) - не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 10:03
Подключил через другой usb-sata и вот.
Всё чётко в итоге, переподключил и он как новенький. Скорости полные те что должны быть.
Прошивку эту заюзал.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 1 секунду: ----------
Всем спасибо за помощь! Проблема решена, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент SSD apacer ap240gas340g
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
1van26
28 авг 2024, 17:46
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer as350 panther не определяется
Flagmans
09 май 2024, 16:05
king88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device
kesha1069
22 дек 2024, 13:41
kesha1069 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
5712
05 мар 2018, 12:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
Homeniuk_Oleh
23
11608
20 май 2020, 09:59
greewolf Перейти к последнему сообщению
