Текущее время: 26 ноя 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 мар 2025, 13:11
Доброго времени суток.
Купил нерабочий бук MateBook 13 (wrt-w19), поднял, дело было в пробитой керамике, после замены бук включился, все узлы работают как надо, но не wi-fi intel ac 9560.
После установки windows, wi-fi сразу падал в код 10, он заработал только при установки windows без wi-fi, а после подключения штатно нормально работал, просмотр видео, скачивание, всё работало, но только запускаешь игру, wi-fi вываливается в код 43 а затем код 10, помогала перезагрузка, но при нагрузках на cpu-gpu ситуация повторяется, потом он стал вываливаться и при сёрфинге в инете, и в один прекрасный день просто перманентно код 10 и всё. Если раздать с телефона по USB или wi-fi usb подключить, всё работает, но не штатный модуль.
Драйвера ставил на wi-fi какие только находил, не помогает, думал ну может модуль дохлый, нашёл в донорах такой же 9560, тоже самое, заказал новый модуль, ситуация не меняется. bios обновлял, драйверов переставил каких только можно.
Честно я близок к тому чтоб взять USB линию с этого разъёма wi-fi (сам Wi-fi работает по CNVio, а bluetooth по USB) и распаять (заколхозить) обычный USB wi-fi свисток и забыть про эту проблему.
Но как человека который ремонтирует буки, мне интересно заставить работать штатно и разобраться что именно происходит, но именно с CNVio я не сталкивался, мол часть функционала лежит в цп, CNVio 2 и PCI-e не заработают тут. может кто из опытных светил сталкивался с такой проблемой, может что в bios прописать надо, или есть некое системное устройство драйвер на которое делает голову, или настройка какая, я хз, кто сталкивался с такой бедой подскажите куда копать.
Просьба, советы типа перезагрузи, обнови дрова, обнови биос, замени модуль, напиши в поддержку intel и прочие базовые вещи, не давайте. Все эти шаги уже были выполнены, танцы с бубном спясаны и мысли кончились, поэтому и пишу тут.
Я только учусь, не судите строго, лучше объясните.
 Заголовок сообщения: Re: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025, 09:57
Проверьте питание на разьеме со вставленным модулем и без.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 12:49
Смотрел я питания, там оно одно 3,3в. И что с модулем, что без 3.3 как в аптеке.
Пробовал сного поставить windows без модуля, а потом после установки подключить, но ситуация не меняется, всё тот же код 10.
В общем и целом питание есть, связь по диф парам проверил диодной прозвонкой, всё на месте.
Будут новости, отпишу.
Если есть идеи куда копнуть, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 23:55
Итого, дело в коннекторе :dan_ser:
Проверил все 3 AC9560 на другом ноуте, все 3 заработали на другом модуле.
То есть отбросили то что они не исправны, ранее отбросили программный дефект.
По схеме всё что есть ⏄ 300mV и ⏄ 800mV, ну ⏄+\-33mV
Решив надавить в коннекторе на модуль, добился смерти апп, нет реакции на кнопку, этот косяк решился реболом мульта
Но Wi-fi не работал, ВЕЧНЫЙ КОД 10
Решив тянуть модуль от платы на :ti_pa: горячую, о чудо он показал список wi-fi.
Потратив много времени на этот book, всё решается заменой коннектора, все модули и все ранее скаченные драйвера.
:ps_ih: В своё оправдание скажу, визуально всё было цело, и я надёжно его пропаивал под микроскопом, (в теории) если измерения проводить на модуле, то не все сигналы были БЫ=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
в форуме Huawei / Honor
Way_J
29 сен 2021, 12:14
Driver79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook 13 WRT-W19_WRT (NX8309 ) Не заряжает акб
deftore
19 ноя 2024, 23:31
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D (PL-W19) DA0H95MB8E0 Нужна схема
veseliy
2879
07 июн 2021, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для HUAWEI MateBook X 13 ( WT-W19 ) KOLLUR MAIN BOARD rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
dzigarok
29 июл 2022, 09:34
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 помогите опознать элемент
user54321
30 июн 2024, 16:04
feyhua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jeyson1 и гости: 5
