Текущее время: 21 ноя 2026, 10:08
| Автор |
Nerzul04
Заголовок сообщения: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi  Добавлено: 29 мар 2025, 13:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 23 ноя 2020, 23:14 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 11 Откуда: Санкт-петербург
Доброго времени суток. Купил нерабочий бук MateBook 13 (wrt-w19), поднял, дело было в пробитой керамике, после замены бук включился, все узлы работают как надо, но не wi-fi intel ac 9560. После установки windows, wi-fi сразу падал в код 10, он заработал только при установки windows без wi-fi, а после подключения штатно нормально работал, просмотр видео, скачивание, всё работало, но только запускаешь игру, wi-fi вываливается в код 43 а затем код 10, помогала перезагрузка, но при нагрузках на cpu-gpu ситуация повторяется, потом он стал вываливаться и при сёрфинге в инете, и в один прекрасный день просто перманентно код 10 и всё. Если раздать с телефона по USB или wi-fi usb подключить, всё работает, но не штатный модуль. Драйвера ставил на wi-fi какие только находил, не помогает, думал ну может модуль дохлый, нашёл в донорах такой же 9560, тоже самое, заказал новый модуль, ситуация не меняется. bios обновлял, драйверов переставил каких только можно. Честно я близок к тому чтоб взять USB линию с этого разъёма wi-fi (сам Wi-fi работает по CNVio, а bluetooth по USB) и распаять (заколхозить) обычный USB wi-fi свисток и забыть про эту проблему. Но как человека который ремонтирует буки, мне интересно заставить работать штатно и разобраться что именно происходит, но именно с CNVio я не сталкивался, мол часть функционала лежит в цп, CNVio 2 и PCI-e не заработают тут. может кто из опытных светил сталкивался с такой проблемой, может что в bios прописать надо, или есть некое системное устройство драйвер на которое делает голову, или настройка какая, я хз, кто сталкивался с такой бедой подскажите куда копать.
Просьба, советы типа перезагрузи, обнови дрова, обнови биос, замени модуль, напиши в поддержку intel и прочие базовые вещи, не давайте. Все эти шаги уже были выполнены, танцы с бубном спясаны и мысли кончились, поэтому и пишу тут.
_________________ Я только учусь, не судите строго, лучше объясните.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi |
MoneyBot
Nerzul04
Заголовок сообщения: Re: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi  Добавлено: 04 апр 2025, 12:49 |
| Я тут случайно |
Смотрел я питания, там оно одно 3,3в. И что с модулем, что без 3.3 как в аптеке. Пробовал сного поставить windows без модуля, а потом после установки подключить, но ситуация не меняется, всё тот же код 10. В общем и целом питание есть, связь по диф парам проверил диодной прозвонкой, всё на месте. Будут новости, отпишу. Если есть идеи куда копнуть, буду очень признателен.
Nerzul04
Заголовок сообщения: Re: MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi  Добавлено: 04 апр 2025, 23:55 |
| Я тут случайно |
Итого, дело в коннекторе Проверил все 3 AC9560 на другом ноуте, все 3 заработали на другом модуле. То есть отбросили то что они не исправны, ранее отбросили программный дефект. По схеме всё что есть ⏄ 300mV и ⏄ 800mV, ну ⏄+\-33mV Решив надавить в коннекторе на модуль, добился смерти апп, нет реакции на кнопку, этот косяк решился реболом мульта Но Wi-fi не работал, ВЕЧНЫЙ КОД 10 Решив тянуть модуль от платы на  горячую, о чудо он показал список wi-fi. Потратив много времени на этот book, всё решается заменой коннектора, все модули и все ранее скаченные драйвера.  В своё оправдание скажу, визуально всё было цело, и я надёжно его пропаивал под микроскопом, (в теории) если измерения проводить на модуле, то не все сигналы были БЫ=)
