Текущее время: 20 ноя 2026, 19:07
| Автор |
vyubileyn
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 05 апр 2025, 15:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:10 Наличности на руках: 198.07
Сообщения: 70 Откуда: Россия Курск
ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02, биос старый 0803,взял неисправную ,после ремонта.Со слов хозяина платы, материнка в биос заходит,по шине +5v показывает заниженное напряжение (2.120v ,шкала красного цвета) все остальные напряжения в норме ,в Windows нет загрузки,на клавиатуре загорается светодиод и тухнет,потом перезагрузка ,и так повторяется. Мультиметром замерил все напряжения (+3.3 ,+5 .+12 ,-12 ,+5vsb) в норме на разъёме ATX ,+5V проверял на предохранителях питания USB, в норме До меня, кто ремонтировал, заменил все электролиты по +5V, на полимерные, только зачем, не понято , напряжения +5V на них в норме. Блок питания подставлял другой ,проверенный на другом компьютере. На экране заставки биос: информация 1)Press <CTRL+P>to Enter MEBX setup menu. ( Пробовал нажимать ,нет реакции ) 2 )power supply surges detected during the previous power on. 3)Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit. -Press F1 to Run SETUP (заходит в настройки биос) Вот Фото. В биос отключил функцию ,Anti-Surge Support. Теперь Windows 11 загружается, всё работает,видео,звук, интернет,USB разъёмы. Только запустил AIDA 64 , на OSD -панели показывает ,по шине +5v заниженное напряжение (2.080v)остальные в норме Запустил HWiNFO64,функцию датчики,здесь тоже ,по шине +5v заниженное напряжение (2.120v) остальные в норме. В чём может быть проблема? где искать? почему показывает по шине +5v заниженное напряжение ,хотя оно в норме?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 05 апр 2025, 20:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
В одной из них прошивка БИОСа,во второй МЕ региона ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Поищите поиском своё...только предварительно сохраните родные дампы и запомните какой откуда search.php?keywords=+ASUS+P8B75-M+LX&t=19519&sf=msgonlyНе поможет,значит делайте что выше написано,не поможет меняйте мульт и смотрите далее.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 05 апр 2025, 22:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
vyubileyn писал(а): Микросхему нижнюю биос заменил другой Это осмысленный мазохизм? Неужели что-то там прошивать проще, чем проверить, не сбит ли указанный резистор и соответствует ли его номинал, если стоит на месте?
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 07 апр 2025, 15:13 |
| Интересующийся |
alexandr777 писал(а): было так на почти такой же плате (LE). резюк на 40 ком на обвязке мульта уплыл вверх. к нему напрямую идет 5в от колодки питания, а с него к 105 и 107 ногам мульта. еще может уйти от номинала соседний на 10 ком, который в делителе с первым. Boardview ASUS P8B75-M LX Rev 1.02(1.01) информации номиналов резисторов нет ,ASUS P8B75-M LE верхний OR19 (40,2 K), нижний OR21 (10 К) Отпаял резисторы, верхний OR19 (11 K), нижний OR21 (1 К) по прибору,105 и 107 ноги, без делителя, прозвонил на корпус 12.4 к. Получается схемы с разными номиналами ризисторов,так какие должны быть? ---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ---------- igils писал(а): Это осмысленный мазохизм? Неужели что-то там прошивать проще, чем проверить, не сбит ли указанный резистор и соответствует ли его номинал, если стоит на месте? НЕТ,не мазохизм.Микросхема биос что стоит на плате ,в панелке,не надо паять, может быть неисправная,не прошьётся по новой,мая микросхема провереная,есть уверенность что заработет ,если всё будет работать нормально ,потом перепрошью родную микросхему. У меня был случай, родную перепрошил новым биос,верификацию прошла ,но материнка не запустилась,на новой микросхеме тот же биос прошил,материнка запустилась.Хрен знает почему.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 07 апр 2025, 15:28 |
Скачал ревизию 1.00 там те же значения,что и для ASUS P8B75-M LE При 40 и 10 кОмах на выходе должен быть 1 В ,при ваших 11 и 1 кОме на выходе 0.42 В Вы скорее всего не то мерили....по борде на 1 ревизию 11 и 1 кОм как раз идут на линию 12 В. ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- vyubileynпрогер какой у вас ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- vyubileyn писал(а): 105 и 107 ноги, без делителя такого быть не может...видимо они снесены или спаяны или ещё чего. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- тем более если после ремонта,то возможно родные резы прос...ли/снесли.Часто такое бывает,тем более они находятся у края платы...
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 07 апр 2025, 15:57 |
| Интересующийся |
Есть вопросы ,замерял ножки мульта с 97 по128 на кз. на корпус. -102 н.(3 ом)H_SKTOCC# ,потом посмотрел схему ,идёт на сокет проца,убрал проц. стало 5.3к.подставлял другой проц. тоже самое, -119 н.(39 ом)VCCIO, по схеме ,идёт на сокет проца,убрал проц. стало 1.8к.подставлял другой проц. тоже самое, Это нормально. -101 Н.(16 ом) O_RSMRST, соединена с чипсетом через (SR80 -0ом)нарисовал схену Так должно быть? -104 \106- 0_12V_IN, напряжение (1V) замерил по прибору, -105 \107- 0_5V_IN, напряжение (0,41V) замерил по прибору, какое напряжение должно здесь быть в норме,? По остальным ножкам килоомы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- den2 писал(а): прогер какой у вас ? Стоял G-1610 , поставил G-2140 ,стоял на другой плате всё отлично работал ---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ---------- den2 писал(а): При 40 и 10 кОмах на выходе должен быть 1 В ,при ваших 11 и 1 кОме на выходе 0.42 В Вы скорее всего не то мерили....по борде на 1 ревизию 11 и 1 кОм как раз идут на линию 12 В. По 12 В ,резисторы стоят на месте ,я снял резисторы по 5 В (OR19 и OR21)и замерил их в не платы, Плату ремонтировали как раз рядом 108\109\110 ножки мульта,там обрыв дорожек был,видать что то уронили. Может быть были сбиты OR19 и OR21)и их заменили ,но не знали какие точно номиналы. А на 105\107 нож. как раз 0.42 В. И ЕСТЬ. Спасибо за подсказку ,я смотрел борде на ревизию 1.02 родную, а там информации по наминалам нету,скачал ревизию 1.01 ,здесь есть какие номиналы должно быть. ---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ---------- den2 писал(а): прогер какой у вас ? POSTAL3 в основном им пользуюсь не подводит,за редким исключением (W25Q64 FVAIQ,не шил,регистры надо было снять галки) прошивал CH341A ,здесь удобно снять защиту,и изменить данные регистра. W25Q64 FVAIQ стояла ,поставил W25Q64 FVAIG,всё работает. POSTAL3 не шил W25Q64 ВVAIG ,а CH341A прошил отлично.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 07 апр 2025, 19:17 |
vyubileyn поставьте тогда 40.2 и 10 кОм как в ревизии 1. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- чет не подсчитал по 11 и 1 кОм по 12 В линии какое напряжение будет на выходе,а там тоже 1 В (память подводит,не запоминаю уже, что на неделе прошлой было,много инфы слишком) так что добейтесь 1 В на 5 В входе мульта.
alexandr777
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 08 апр 2025, 14:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 май 2020, 18:06 Наличности на руках: 100.35
Сообщения: 147 Откуда: Владивосток
ну если другими номиналами заменили делитель (например при сносе) , то не правильно расчитали, или вообще пальцем в небо всунули левые резюки. вобщем то не обязательно именно 40 (от+) и 10 (от -), если нету именно таких под рукой, можно ведь понизить или повысить номиналы оба в соответствии, главно соблюсти нужное напряжение на входе в 105 и 107 мульта. я так понял ТС разобрался ?
vyubileyn
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 09 апр 2025, 15:54 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): чет не подсчитал по 11 и 1 кОм по 12 В линии какое напряжение будет на выходе,а там тоже 1 В (память подводит,не запоминаю уже, что на неделе прошлой было,много инфы слишком) так что добейтесь 1 В на 5 В входе мульта. Спасибо огромное ,всё получилось верхний 11кОм. ,нижний 2.7 кОм ,на 105 и 107 мульта. 1.01 В,по прибору. В биос всё отлично показывает- 5.12 В ,и Windows загружается с включенной функцией ,Anti-Surge Support. C этим всё отлично. ВОПРОС- 1)Press <CTRL+P>to Enter MEBX setup menu. Что в настройках нужно cделать? Запустил в Windows HWiNFO64,-- Cистемная плата >Intel ME >Manufacturing Mode :Not Active . Эта функция должна быть активная. В чём может быть проблема ? ИЛИ КАК ЕЁ ВКЛЮЧИТЬ?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows  Добавлено: 09 апр 2025, 17:17 |
vyubileyn писал(а): >Manufacturing Mode :Not Active Вот пусть таковой и остаётся, неактивной. Иначе анекдот про мальчика с гайкой на пупке будет как раз про вас.
