Текущее время: 26 ноя 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 15:36
ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02, биос старый 0803,взял неисправную ,после ремонта.Со слов хозяина платы, материнка в биос заходит,по шине +5v показывает заниженное напряжение (2.120v ,шкала красного цвета) все остальные напряжения в норме ,в Windows нет загрузки,на клавиатуре загорается светодиод и тухнет,потом перезагрузка ,и так повторяется.
Мультиметром замерил все напряжения (+3.3 ,+5 .+12 ,-12 ,+5vsb) в норме на разъёме ATX ,+5V проверял на предохранителях питания USB, в норме
До меня, кто ремонтировал, заменил все электролиты по +5V, на полимерные, только зачем, не понято , напряжения +5V на них в норме.
Блок питания подставлял другой ,проверенный на другом компьютере.
На экране заставки биос: информация
1)Press <CTRL+P>to Enter MEBX setup menu. ( Пробовал нажимать ,нет реакции )
2 )power supply surges detected during the previous power on.
3)Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit.
-Press F1 to Run SETUP (заходит в настройки биос)
Вот Фото.
В биос отключил функцию ,Anti-Surge Support.
Теперь Windows 11 загружается, всё работает,видео,звук, интернет,USB разъёмы.
Только запустил AIDA 64 , на OSD -панели показывает ,по шине +5v заниженное напряжение (2.080v)остальные в норме
Запустил HWiNFO64,функцию датчики,здесь тоже ,по шине +5v заниженное напряжение (2.120v) остальные в норме.
В чём может быть проблема? где искать? почему показывает по шине +5v заниженное напряжение ,хотя оно в норме?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P8B75-M LX ,Rev1.02,занижено +5v,нет загрузки в Windows
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 15:43
vyubileyn
для начала посмотреть делитель по линии +5 В идущий в мультиконтроллер,если с ним всё хорошо,то заменить его (мультиконтроллер).Если и это не поможет,будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 15:45
за инфрмацию о напряжении отвечает мульт, пробуйте перепрошить биос
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 17:44
было так на почти такой же плате (LE). резюк на 40 ком на обвязке мульта уплыл вверх. к нему напрямую идет 5в от колодки питания, а с него к 105 и 107 ногам мульта. еще может уйти от номинала соседний на 10 ком, который в делителе с первым.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 20:38
Микросхему нижнюю биос заменил другой ,прошил программатором ,последнюю вериию биос 1403,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 20:41
В одной из них прошивка БИОСа,во второй МЕ региона
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Поищите поиском своё...только предварительно сохраните родные дампы и запомните какой откуда
search.php?keywords=+ASUS+P8B75-M+LX&t=19519&sf=msgonly
Не поможет,значит делайте что выше написано,не поможет меняйте мульт и смотрите далее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2025, 22:55
Светлая память
Светлая память
Это осмысленный мазохизм? Неужели что-то там прошивать проще, чем проверить, не сбит ли указанный резистор и соответствует ли его номинал, если стоит на месте?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:13
Boardview ASUS P8B75-M LX Rev 1.02(1.01) информации номиналов резисторов нет ,ASUS P8B75-M LE верхний OR19 (40,2 K), нижний OR21 (10 К)
Отпаял резисторы, верхний OR19 (11 K), нижний OR21 (1 К) по прибору,105 и 107 ноги, без делителя, прозвонил на корпус 12.4 к.
Получается схемы с разными номиналами ризисторов,так какие должны быть?
---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ----------
НЕТ,не мазохизм.Микросхема биос что стоит на плате ,в панелке,не надо паять, может быть неисправная,не прошьётся по новой,мая микросхема провереная,есть уверенность что заработет ,если всё будет работать нормально ,потом перепрошью родную микросхему.
У меня был случай, родную перепрошил новым биос,верификацию прошла ,но материнка не запустилась,на новой микросхеме тот же биос прошил,материнка запустилась.Хрен знает почему.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:28
Скачал ревизию 1.00 там те же значения,что и для ASUS P8B75-M LE
При 40 и 10 кОмах на выходе должен быть 1 В ,при ваших 11 и 1 кОме на выходе 0.42 В
Вы скорее всего не то мерили....по борде на 1 ревизию 11 и 1 кОм как раз идут на линию 12 В.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
vyubileyn
прогер какой у вас ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
такого быть не может...видимо они снесены или спаяны или ещё чего.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
тем более если после ремонта,то возможно родные резы прос...ли/снесли.Часто такое бывает,тем более они находятся у края платы...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 15:57
Есть вопросы ,замерял ножки мульта с 97 по128 на кз. на корпус.
-102 н.(3 ом)H_SKTOCC# ,потом посмотрел схему ,идёт на сокет проца,убрал проц. стало 5.3к.подставлял другой проц. тоже самое,
-119 н.(39 ом)VCCIO, по схеме ,идёт на сокет проца,убрал проц. стало 1.8к.подставлял другой проц. тоже самое,
Это нормально.
-101 Н.(16 ом) O_RSMRST, соединена с чипсетом через (SR80 -0ом)нарисовал схену
Так должно быть?
-104 \106- 0_12V_IN, напряжение (1V) замерил по прибору,
-105 \107- 0_5V_IN, напряжение (0,41V) замерил по прибору, какое напряжение должно здесь быть в норме,?
По остальным ножкам килоомы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Стоял G-1610 , поставил G-2140 ,стоял на другой плате всё отлично работал
---------- Добавлено спустя 18 минут 13 секунд: ----------
По 12 В ,резисторы стоят на месте ,я снял резисторы по 5 В (OR19 и OR21)и замерил их в не платы,
Плату ремонтировали как раз рядом 108\109\110 ножки мульта,там обрыв дорожек был,видать что то уронили.
Может быть были сбиты OR19 и OR21)и их заменили ,но не знали какие точно номиналы.
А на 105\107 нож. как раз 0.42 В. И ЕСТЬ.
Спасибо за подсказку ,я смотрел борде на ревизию 1.02 родную, а там информации по наминалам нету,скачал ревизию 1.01 ,здесь есть какие номиналы должно быть.
---------- Добавлено спустя 11 минут 22 секунды: ----------
POSTAL3 в основном им пользуюсь не подводит,за редким исключением (W25Q64 FVAIQ,не шил,регистры надо было снять галки) прошивал CH341A ,здесь удобно снять защиту,и изменить данные регистра.
W25Q64 FVAIQ стояла ,поставил W25Q64 FVAIG,всё работает.
POSTAL3 не шил W25Q64 ВVAIG ,а CH341A прошил отлично.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 19:17
vyubileyn
поставьте тогда 40.2 и 10 кОм как в ревизии 1.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
чет не подсчитал по 11 и 1 кОм по 12 В линии какое напряжение будет на выходе,а там тоже 1 В (память подводит,не запоминаю уже, что на неделе прошлой было,много инфы слишком)
так что добейтесь 1 В на 5 В входе мульта.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:26
ну если другими номиналами заменили делитель (например при сносе) , то не правильно расчитали, или вообще пальцем в небо всунули левые резюки. вобщем то не обязательно именно 40 (от+) и 10 (от -), если нету именно таких под рукой, можно ведь понизить или повысить номиналы оба в соответствии, главно соблюсти нужное напряжение на входе в 105 и 107 мульта.
я так понял ТС разобрался ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 15:54
Спасибо огромное ,всё получилось верхний 11кОм. ,нижний 2.7 кОм ,на 105 и 107 мульта. 1.01 В,по прибору.
В биос всё отлично показывает- 5.12 В ,и Windows загружается с включенной функцией ,Anti-Surge Support.
C этим всё отлично.
ВОПРОС-
Что в настройках нужно cделать?
Запустил в Windows HWiNFO64,-- Cистемная плата >Intel ME >Manufacturing Mode :Not Active . Эта функция должна быть активная.
В чём может быть проблема ? ИЛИ КАК ЕЁ ВКЛЮЧИТЬ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 16:56
С этим не сталкивался,поэтому не подскажу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 17:17
Светлая память
Светлая память
Вот пусть таковой и остаётся, неактивной. Иначе анекдот про мальчика с гайкой на пупке будет как раз про вас.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-V нет звука на задней панели в windows 7 64 bit
FatMike
7687
16 ноя 2018, 10:24
sasha198407 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX rev1.02 включается и сразу выключается
в форуме Asus
fan73
14
6341
11 июн 2018, 13:04
fan73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8b75-m rev1.03 нет элементов
в форуме Asus
Сергей988
06 янв 2019, 10:29
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8b75-m rev1.03 нет видео
в форуме Asus
Сергей988
14
3520
08 мар 2020, 14:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-7912P (REV1.0)) Занижено питание +VGFX_CORE
DeamonShan
1731
19 мар 2020, 09:13
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korolevn12 и гости: 16
