Текущее время: 30 ноя 2026, 01:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 01:23
Здравствуйте! Ноутбук Dell E7440 на базе VAUAO LA-9591P r1.0
Хочу перепрошить БИОС. Нашел две флешки U1 И U2. По схеме увидел что U1 это W25Q64FVSSIQ (8мб), а U2 W25Q32FVSSIQ (4мб)
А у меня U1 это MX25L12805D (16мб), U2 это N25Q064A (8мб). Это может такое быть по заводу? :du_ma_et:
Как мне прошить теперь биос дампом с 8 и 4мб на 16 и 8мб?
 Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 13:43
извиняюсь за схему
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:07
В твоем дампе какая то чушь. Просто возьми с форума рабочий дамп есть даже с чистым ME и прошей.
С твоего дампа который на 8мб нужно будет перенести DMI с адреса 640000 до 64D000
Готовый дамп с DMI для U1 и U2 отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:43
Спасибо. Дамп 8 мб, флеха на 16, мне просто заполнить все нулями?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 14:47
Откуда там на 16мб? Там стоит U1 - 25Q64FWSIG
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 15:44
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 15:51
Mer1k1337
фото покажите где они стоят и какая ревизия материнки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
до вас паяли флешки?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:01
Там скорей всего наколхозили. Размер BIOS 12мб разделен на 8мб и 4иб. Кто то скачал сплит и не смог записать в 8мб флешку припаял 16мб
Платы LA-9591P не бывает с 16мб флешками.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:05
да я все понимаю, но как всунули
онаже на 16 ног
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:11
guar33 писал(а):
MX25L12805D
Такие на роутерах zyxel стояли раньше.
Ждем фото этого кошмара...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:44
guar33 писал(а):
онаже на 16 ног
А, реально, не проверил. У меня просто EZP2023+ определил как MX25L12805D
Посмотрел под микроскопом, там MX25L12873F
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 17:31
Если сделать сплит и засунуть в uefitool то выдает такое:
C22017 (Macronix MX25L64)
20BA17 (Micron N25Q064)
EF4017 (Winbond W25Q64)
EF6017 (Winbond W25Q64)
EF3017 (Winbond W25X64)
C84017 (GigaDevice GD25x64)
C22018 (Macronix MX25L128)
EF4018 (Winbond W25Q128)
EF6018 (Winbond W25Q128)
Т.е вполне возможно но хз как даже просмотрев штук 5 фото этих плат везде стоят 25Q64
Тогда 8мб дамп записывай в 16мб программатор сам зальет FF лишнее
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:39
Светлая память
Светлая память
То, что показывает ufitool и fit, не обязано реально работать на определенной плате. Это уже давно доказали HP на всяких квантах R1x, R2x, R53, etc. Эти указатели, вполне возможно, копипастилисть от платформы к платформе.
Не будет работать, в 99%
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:41
А нельзя просто поставить то, что стоит на плате по фото?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:47
Светлая память
Светлая память
Это слишком просто, хочется экшена :-):
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 19:31
Изначально мать не стартовала (пыталась инициализировать и вырубалась сразу) с посткодами индикации: горит LED акума + LED сети, а LED HDD мигает
В мануале пишет что это проблема с процом. Человек говорит что у него была такая проблема и ему помогла перепрошивка биос
Прошил флешки 16 и 8мб дампом 8+4 и тоже самое.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 19:50
На свежих платформах не будет там RPMC и другие прелести.. На этой может прокатить. За BIOS хз не пробовал но мультовые на 512кб всегда ставил что под рукой валялось 1..2мб работало.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 21:18
Светлая память
Светлая память
Это две большие разницы. Не для этой темы разъяснять очевидные причины, почему так, а не иначе. Минимальное условие: равный объем и питание при замене.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 16:23
Нашел донора с такими флешками (W25Q64FVSSIQ + W25Q32FVSSIQ). Прошил их дампом, запаял. Но увы проблема не ушла
Поход процу аминь :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 20:24
Mer1k1337 писал(а):
проблема не ушла
О чем я и говорил что на старых моделях можно FF-ить SPI
Mer1k1337 писал(а):
Поход процу аминь
Ну надо замеры сопротивлений хотя бы сделать.
На датах USB на RTC на 8 ноге SPI. Там же печальный хасвел стоит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 22:39
На датах сопротивление в норме. На 8 ноге U1-U2 - 3.3V, на U7 пусто
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 11:16
Не нужно так делать если нет факта, что конкретно на такой же плате уже это успешно делалось, иначе просто увеличение неизвестных - ведь нет никакой сложности тупо поставить, что стоит на фото. Например на некоторых старых Делл прошивка на оф сайте весила 512кб, а флеха стояла на 1мб. И в этой флехе было две версии прошивки - старее-новее. Если обнулить и зашить одну, не работало. А если задублировать 512+512, то работало. Связано скорее всего с командами чтения, когда второй блок 512кб принимается за основной-единственный, а там пусто.
Мульты работают по более жестким указателям.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 12:10
Это делается в очень редких случаях и только когда проблема 100% в прошивке. Если с завода SPI стоит одного объема а образ другого естественно изучается почему так, а не тупо бежать паять. Мое второе сообщение в этой теме, был бы ноутбук у меня в ремонте я бы поставил 8мб сразу так как не нашел доказательства того что там 16мб (не в схеме не в фото)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 19:01
Замерил напряжение на дросселях - все гуд
На RTC - 3.15 V (до этого заменил батарейку, так как было 1.1)
По температуре проц с хабом еле теплый
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 16:53
На DDR-тестере такая картина Изображение
СообщениеДобавлено: 26 апр 2025, 13:46
Решил попробовать зашить другой биос. После прошивки, на плате перестала появляться половина напряжения. Зашил обратно старый биос, и тоже самое. Индикатор горит несколько секунд, а напряжения процессора и озу нет. После этого я решил почистить плату. Через несколько дней включаю плату... и вауля, есть инициализация! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 22:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
7386
27 мар 2019, 18:56
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора"
в форуме Dell
Dima08h
22
4136
29 мар 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON
в форуме Dell
Dima08h
2576
01 июл 2020, 17:52
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
