Текущее время: 01 дек 2026, 02:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
| Автор |
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 01:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 июн 2024, 01:04 Наличности на руках: 65.15
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Здравствуйте! Ноутбук Dell E7440 на базе VAUAO LA-9591P r1.0 Хочу перепрошить БИОС. Нашел две флешки U1 И U2. По схеме увидел что U1 это W25Q64FVSSIQ (8мб), а U2 W25Q32FVSSIQ (4мб) А у меня U1 это MX25L12805D (16мб), U2 это N25Q064A (8мб). Это может такое быть по заводу? Как мне прошить теперь биос дампом с 8 и 4мб на 16 и 8мб?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios |
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 14:43 |
| Интересующийся |
Away писал(а): С твоего дампа который на 8мб нужно будет перенести DMI с адреса 640000 до 64D000 Спасибо. Дамп 8 мб, флеха на 16, мне просто заполнить все нулями?
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 15:44 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Там стоит U1 - 25Q64FWSIG А у меня U1 это MX25L12805D (16мб), U2 это N25Q064A (8мб)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 16:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
Away писал(а): Там скорей всего наколхозили. да я все понимаю, но как всунули Mer1k1337 писал(а): А у меня U1 это MX25L12805D (16мб) онаже на 16 ног
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 16:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
guar33 писал(а): MX25L12805D Такие на роутерах zyxel стояли раньше. Ждем фото этого кошмара...
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 16:44 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): онаже на 16 ног А, реально, не проверил. У меня просто EZP2023+ определил как MX25L12805D Посмотрел под микроскопом, там MX25L12873F
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 18:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
То, что показывает ufitool и fit, не обязано реально работать на определенной плате. Это уже давно доказали HP на всяких квантах R1x, R2x, R53, etc. Эти указатели, вполне возможно, копипастилисть от платформы к платформе. Away писал(а): Тогда 8мб дамп записывай в 16мб программатор сам зальет FF лишнее Не будет работать, в 99%
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 19:31 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Не будет работать, в 99% Изначально мать не стартовала (пыталась инициализировать и вырубалась сразу) с посткодами индикации: горит LED акума + LED сети, а LED HDD мигает В мануале пишет что это проблема с процом. Человек говорит что у него была такая проблема и ему помогла перепрошивка биос Прошил флешки 16 и 8мб дампом 8+4 и тоже самое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios |
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 19:50 |
igils писал(а): Не будет работать, в 99% На свежих платформах не будет там RPMC и другие прелести.. На этой может прокатить. За BIOS хз не пробовал но мультовые на 512кб всегда ставил что под рукой валялось 1..2мб работало.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 08 апр 2025, 21:18 |
Away писал(а): За BIOS хз не пробовал но мультовые на 512кб всегда ставил что под рукой валялось Это две большие разницы. Не для этой темы разъяснять очевидные причины, почему так, а не иначе. Минимальное условие: равный объем и питание при замене.
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 09 апр 2025, 16:23 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Минимальное условие: равный объем и питание при замене. Нашел донора с такими флешками (W25Q64FVSSIQ + W25Q32FVSSIQ). Прошил их дампом, запаял. Но увы проблема не ушла Поход процу аминь
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 09 апр 2025, 20:24 |
Mer1k1337 писал(а): проблема не ушла О чем я и говорил что на старых моделях можно FF-ить SPI Mer1k1337 писал(а): Поход процу аминь Ну надо замеры сопротивлений хотя бы сделать. На датах USB на RTC на 8 ноге SPI. Там же печальный хасвел стоит.
Mer1k1337
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 09 апр 2025, 22:39 |
| Интересующийся |
Away писал(а): На датах USB на RTC на 8 ноге SPI На датах сопротивление в норме. На 8 ноге U1-U2 - 3.3V, на U7 пусто
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 10 апр 2025, 11:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Away писал(а): О чем я и говорил что на старых моделях можно FF-ить SPI Не нужно так делать если нет факта, что конкретно на такой же плате уже это успешно делалось, иначе просто увеличение неизвестных - ведь нет никакой сложности тупо поставить, что стоит на фото. Например на некоторых старых Делл прошивка на оф сайте весила 512кб, а флеха стояла на 1мб. И в этой флехе было две версии прошивки - старее-новее. Если обнулить и зашить одну, не работало. А если задублировать 512+512, то работало. Связано скорее всего с командами чтения, когда второй блок 512кб принимается за основной-единственный, а там пусто. Мульты работают по более жестким указателям.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell E7440 (VAUAO LA-9591P r1.0) разные флешки bios  Добавлено: 10 апр 2025, 12:10 |
Doc писал(а): увеличение неизвестных Это делается в очень редких случаях и только когда проблема 100% в прошивке. Если с завода SPI стоит одного объема а образ другого естественно изучается почему так, а не тупо бежать паять. Мое второе сообщение в этой теме, был бы ноутбук у меня в ремонте я бы поставил 8мб сразу так как не нашел доказательства того что там 16мб (не в схеме не в фото)
