Текущее время: 26 ноя 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 13:06
Коллеги, помогите советом
Зашел такой ноутбук, не включался, был пробит мульт. После замены при подключении питания есть все напруги, включая видео 0,751В
Нет инита, на экране пусто, на внешке тоже. Тестера инита нет, но флешка просто светится без обращений.
У ноута автостарт, кнопка включения горит, светодиод питания мигает равномерно, зарядка идет
В схеме есть сиквенс на видео, отсутствует сигнал VGA_PWRGD - идет в APU
При этом на другой стороне DG6 сигналы FBVDDQ_PWROK и 0.95VGS_PG присутствуют
Также отсутствует сигнал DDRB_DRAMRST_N - формируется в APU
Оба сигнала связаны с хабовой частью насколько я понял
Получается хаб садит на землю pwrgd с видяхи и не формирует сигнал сброса памяти
Хабу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025, 10:29
Что с генерацией 48/32 ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025, 12:09
velsymir писал(а):
был пробит мульт
мульты сами по себе не умирают, нужно искать причину
СообщениеДобавлено: 30 мар 2025, 21:53
Генерация 48Мгц присутствует
Мульт был пробит из за зарядки, там ленововская прямоугольная, прилетело по AD_ID или как то так называется доп контакт на зарядке
Других проблем на плате не замечено, нет коротких, основные питания все есть
Тем более странно, что питания видео начинают подниматься.
Соответственно после автостарта плата просто висит, потихоньку нагревая охлад проца и видео
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 07:40
Мульт шился ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 19:48
Ноут клиент забрал
Мульт отдельно не шился, но на этих платформах вроде всегда сам подтягивал прошивку
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 21:45
Мульт через подпайку? Шили или мульт подсветки клавы шили
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 09:46
Мульт не шился, т.к. нечем было, теперь есть прогер, но ноут забрали не дождались, к сожалению
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 11:14
На этих буках пока мульт отдельно не прошьешь - кина не будет
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.
ДимаМИР
05 июн 2025, 11:06
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
VldmrAlxs
22 апр 2022, 13:21
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4919
12 апр 2023, 14:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3996
14 июл 2024, 09:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15ACH6H ((Compal NM-D562 Rev 2.0))) Опознать микросхему
fetefix021
04 ноя 2023, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, ka27, Lexxx45 и гости: 74
