Текущее время: 26 ноя 2026, 10:38
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации  Добавлено: 28 мар 2025, 13:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги, помогите советом
Зашел такой ноутбук, не включался, был пробит мульт. После замены при подключении питания есть все напруги, включая видео 0,751В Нет инита, на экране пусто, на внешке тоже. Тестера инита нет, но флешка просто светится без обращений.
У ноута автостарт, кнопка включения горит, светодиод питания мигает равномерно, зарядка идет
В схеме есть сиквенс на видео, отсутствует сигнал VGA_PWRGD - идет в APU При этом на другой стороне DG6 сигналы FBVDDQ_PWROK и 0.95VGS_PG присутствуют Также отсутствует сигнал DDRB_DRAMRST_N - формируется в APU Оба сигнала связаны с хабовой частью насколько я понял Получается хаб садит на землю pwrgd с видяхи и не формирует сигнал сброса памяти
Хабу тапки?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации |
guar33
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации  Добавлено: 30 мар 2025, 12:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
velsymir писал(а): был пробит мульт мульты сами по себе не умирают, нужно искать причину
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации  Добавлено: 30 мар 2025, 21:53 |
| Интересующийся |
runnerv писал(а): Что с генерацией 48/32 ? Генерация 48Мгц присутствует guar33 писал(а): мульты сами по себе не умирают, нужно искать причину Мульт был пробит из за зарядки, там ленововская прямоугольная, прилетело по AD_ID или как то так называется доп контакт на зарядке Других проблем на плате не замечено, нет коротких, основные питания все есть Тем более странно, что питания видео начинают подниматься. Соответственно после автостарта плата просто висит, потихоньку нагревая охлад проца и видео
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации  Добавлено: 09 май 2025, 09:46 |
| Интересующийся |
nik0 писал(а): Мульт через подпайку? Шили или мульт подсветки клавы шили Мульт не шился, т.к. нечем было, теперь есть прогер, но ноут забрали не дождались, к сожалению
