Текущее время: 28 ноя 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Colorful 1080TI артефакты и черный экран
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 20:59
Здравствуйте! Занимаюсь оживлением карточки Colorful iGame GTX 1080 Ti. Проблема обычная, ошибки по памяти. В процессе возник вопрос. Карточка при малейшей подаче напряжения скидывает сопротивление памяти на 3 ома. Нормальное (70 Ом) сопротивление возвращается в течение нескольких минут после отключения карты. Срабатывает вот эта цепочка на картинках.
А вопрос следующий - это же disable питания памяти? Должно ли при этом питание отключиться? Просто питание не пропадает и остается нормальным по мультиметру, но ШИМ сигнал становиться каким то дерганым, плавающим и шум увеличивается. И ток потребления большеват без кулеров от ЛБП 2А и растет.
 Заголовок сообщения: Re: Colorful 1080TI артефакты и черный экран
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 21:28
При рабочей карте она не должна срабатывать. При наличии ps_fbvdd_en второй транзистор должен быть закрыт. Проверяйте обвязку что-то сдохло или сбито.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 14:31
Pahha
А что MATS говорит?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 21:30
Матс говорит что вся память сдохла, но это нормально в такой ситуации. Еще не занимался дальше проблемой, некогда. Еще и опорное напряжение в канале С отсутствовало, резисторы делителя уплыли, уже восстановил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 17:26
Карту поднял, всем спасибо. Помимо перечисленного еще одну банку памяти пришлось перекатать и все заколосилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 29 секунд: ----------
Тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful Igame 1080Ti Vulcan - нет напряжения на контроллере PCI
commie
25 апр 2021, 19:53
commie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
2966
27 авг 2021, 17:04
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 17:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix 1080ti черный экран
gtstafford
10 сен 2025, 14:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7548
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 60
