Здравствуйте! Занимаюсь оживлением карточки Colorful iGame GTX 1080 Ti. Проблема обычная, ошибки по памяти. В процессе возник вопрос. Карточка при малейшей подаче напряжения скидывает сопротивление памяти на 3 ома. Нормальное (70 Ом) сопротивление возвращается в течение нескольких минут после отключения карты. Срабатывает вот эта цепочка на картинках.
А вопрос следующий - это же disable питания памяти? Должно ли при этом питание отключиться? Просто питание не пропадает и остается нормальным по мультиметру, но ШИМ сигнал становиться каким то дерганым, плавающим и шум увеличивается. И ток потребления большеват без кулеров от ЛБП 2А и растет.
