Текущее время: 30 ноя 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 19:48
Здрасте.
Принесли с прогаром. Может есть фото или маркировка шим?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 09:14
Разбирайся)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 11:19
SY8386RHC это оно же?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 23:25
Восстановил текстолит запаял шим. Все работает видак без ошибки.
Но есть странность выключенный заряжает акб током 6.2А это норма что ли?
Родного БП не дали вроде он на 11.5А.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 08:53
как по мне так сильно много, на плате ни чего не греется? Утверждать не буду но не встречал выше 4А, хотя всякое может быть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 09:00
Встречал на Lenovo la-n221p, БП вроде тоже на 12А был.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 11:23
АКБ заряжается импульсы на дросселе чержера нормальные но сам дроссель греется до 100 градусов если подождать наверно и больше.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2025, 08:26
Посмотреть как будет с другим АКБ, не должен так дроссель при правильных импульсах греться, может ключи разогревают.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 14:24
Другого АКБ нет покупать за 7600р для подкинуть бюджета нет.
Ключи, дроссель, чержер BQ24781 заменил ничего не поменялось. АКБ заряжается как бы штатно 500ма.. 1000ма.. затем сразу 5А... и доходит 6.4А так и заряжает. При этом температура самого АКБ поднимается до 85 градусов за 5 минут.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 22:40
Это была не неисправность. Так АКБ выходит из глубокого разряда. Из за того что на плате раньше горел текстолит. Через 10 мин ток заряда упал до 2А дальше начал заряжаться нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему, желательно борду для HP OMEN 16-c0002 мат. плата DAG3KQMBAD0 rev.D
sergey0102
12 сен 2025, 16:27
sergey0102 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 16-c0031ur (DAG3KQMBAD0) Нет изображения
busyrevvv
1211
06 авг 2026, 22:37
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 16-c0005ur (dag3kqmbad0) Не могу прошить мульт ite5570e 256
masteryuservice
15 дек 2025, 14:07
masteryuservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
5131
15 июл 2020, 14:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ce018ur (DAG3AAMBAG0 Rev:G) Опознать ШИМ питания памяти
Mihalis
14 окт 2019, 11:09
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kdv-1970 и гости: 63
