Текущее время: 30 ноя 2026, 01:12
| Автор |
Away
Заголовок сообщения: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?  Добавлено: 25 мар 2025, 19:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
Здрасте. Принесли с прогаром. Может есть фото или маркировка шим? Вложение: IMG_20250325_191247[1].jpg
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно? |
Away
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?  Добавлено: 11 апр 2025, 11:23 |
Aleksey_56 писал(а): на плате ни чего не греется? АКБ заряжается импульсы на дросселе чержера нормальные но сам дроссель греется до 100 градусов если подождать наверно и больше.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP Omen 16-c0007ur (DAG3KQMBAD0) Опознать возможно?  Добавлено: 12 апр 2025, 08:26 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 140.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Away писал(а): сам дроссель греется до 100 градусов если подождать наверно и больше. Посмотреть как будет с другим АКБ, не должен так дроссель при правильных импульсах греться, может ключи разогревают.
