Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01 |
MoneyBot
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку TPU EPF036R материнской платы ASUS SABERTOOTH X99 rev:1.01 [РЕШЕНО]  Добавлено: 04 июн 2025, 12:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
Плата восстановлена! Сначала грешил на установленный чипсет SLKDE вместо старого SLKM9, поставил новый чип SLKM9 но проблема не ушла, горит индикатор CPU, пост кодов нет. Стал проверят тактовый генератор 9FG1200AK-7LF (CU5) и обнаружил, что сигналы C_CPU0_R, C_CPU1_R по нулям, а должны быть 0,6 вольт. Странно, все остальные напряжения и сигналы на микросхеме были. После замены микрухи плата ожила. Чипсет поставил SLKDE проблем с совместимостью не обнаружил.
